riciclare motore lavatrice
olivier19
Messaggio da olivier19 »
Premesso che ho regolarmente utilizzato la funzione "cerca", ho trovato diversi post ma nessuno utile a rispondere al mio "ignorante quesito".
Vi espongo subito la situazione :
Mi è capitato per le mani a costo zero un motore universale per lavatrice, di seguito vi riporto quanto indicato sull'etichetta :
MCA 30/64 148/ZN4 13500rpm 2.3A 500W
Siccome ho letto di consigli su come utilizzare un motore da lavatrice per realizzare un tornio da legno, vi chiedo se, a livello stra-stra-stra-amatoriale lo si potesse utilizzare per quello di cui ho bisogno.........
La mia idea era di fissarlo sotto ad un piano, come per una fresa da banco, fissandogli un mandrino autoserrante .
Costruendo poi una rudimentale slitta sul piano, secondo voi è possibile inserire nel mandrino una fresa ed utilizzarla per fresare delle piastre di alluminio ?
Ovviamente con una precisione senza pretese da rettifica.....
Oppure ancora meglio utilizzare il motore per far girare il pezzo e fissare la fresa sulla guida, per mettere assieme una sorta di vero e proprio tornio rudimentale......
Chi fa da se spende meno e si diverte per tre...
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, per fresare servono potenza e velocità elevate, poi l'avanzamento manuale,secondi me è mooolto azzadato, potresti usarlo come fresa da legno ma con frese di diam, molto ridotto, e con moltissima cautela.
AJO' CHE CE LA FAI
olivier19
eh lo so che è complicato ma mi servirebbe per realizzare alcuni pezzi da piastre in alluminio.... puo servire se spiego cosa devo realizzare.... ?
secondo me per il tornio potrebbe anche andare, ma
per la fresatrice ci andrei molto cauto, anche perchè
con quello che costano adesso le fresatrici .... :D
olivier19
immagino ma i soldi in entrata sono sempre troppo pochi e quelli in uscita sempre troppi......
comunque per essere più chiari dovrei, partendo da una piastra in alluminio, realizzare una cosa di questo tipo :
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... tante.jpg/
O per spiegare ancora meglio, non essendo io in grado di utilizzare programmi di disegno 3d, provo a spiegarvelo così :
http://imageshack.us/photo/my-images/68 ... ante2.png/
Guardandolo dall'alto, devo realizzare una sorta di guscio, partendo da uno spessore di circa 5mm ( parti evidenziate in rosso ) e portare le parti evidenziate in grigio a circa 3mm.......
Help ;)
