elettrolux sussulto iniziale e poi morta..
andrea.fabiano
ciao.
mi chiamo ANdrea, di torino e scrivo il mio promo post su questo forum davvero accattivante. mentre mi faccio una cultura tra le esperienze e il piccolo manuale su come è fatta la lavatrice ( davvero bel lavoro), faccio che raccontare il mio problema..
stamani carico la lavatrice; carico frontale un po vecchiotta ma tenace.
imposto timer e poi parte e inizia al solito a caricare acqua. poi torno dopo qualche ora e scopro che non è partita e i vestiti sono ancora asciutti aprendo l'oblo. spia accesa, muovo il timer e su qualche posizione sembra prendere vita. un paio di secondi poi si ferma. cambio posizione al timer sembra parta arrive dell'acqua ma poi si ferma e niente. ogni tanto su alcune posizioni cè un sussulto una mezza partenza ma poi zero...
cosa ne pensate?
grazie
andrea
cosa ne pensate?
grazie
andrea
sdillofaidate
andrea.fabiano
ok.
allora ho fatto cosi dopo aver letto tutti post passati sul forum:
scoperto che l oblo a volte si sblocca pure con la macchina accesa ho aperto e raggiunto il blocca oblò. lo manovro un po e la lavatrice parte. carica acqua. l sembra andare. lo metto sulla centrifuga e parte su tutti i programmi. peccato...... che la centrifuga non si ferma più!!! allora si tratta di timer e blocca oblò insieme?
poi non ho potuto provare più perchè mi è scappata nelle manovre la molla che tiene ancorata al cestello la guarnizione....
che dite? grazie che mi rispondete!!
andrea
andrea
sdillofaidate
Ottimo, mi sembra che ti sei risposto da solo.
Attento pero' perche' molto vecchie lava non avevano il blocca oblo ma un semplice interruttore che aprendo l'oblo' blocca la macchina.
Io non so cosa monta la tua macchina "vecchiotta" quindi cerca prima di capire che tipo di sensore e' e poi si possono trarre conclusioni.
Per quanto riguarda la centrifuga lasciala andare per un po' cioe' se passa diciamo 10-15 minuti (esagero apposta per fugare ogni dubbio), allora sembra che il timer non avanza e quindi per avere la conferma puoi fare delle misure sul motorino o alimentarlo separatamente.
Oppure con estrema attenzione cerca di capire se senti una specie di tichettio (appunto il motorino che gira).
andrea.fabiano
il ticchetio mi sembra di sentirlo..
ma cosa vuol dire alimentare separatamente il motorino del timer? non va cambiato? ce un modo per alimentarlo? nel mio ce una cantralina sopra....
poi ti chiedo ancora un consiglio.. ho tolto la guarnizione quella che si affaccia all'oblo... ma rimetterla pare impossibile!!!
grazie..
grazie..
sdillofaidate
Allora la tua lava e' un po' meno vecchiotta di quel che ho interpretato.
Quindi riassumendo o cambi il blocca oblo' o fai delle prove cortocircuitandolo per assicurarti che e' lui e solo lui e non anche qualcosa d'altro.
Significa dargli la 220V direttamente ma se ha la centralina, io non lo farei.Se senti il ticchettio, allora sembra che va bene.ma cosa vuol dire alimentare separatamente il motorino del timer? non va cambiato? ce un modo per alimentarlo? nel mio ce una cantralina sopra....
Se lo hai staccato dalla vasca, non e' difficle metterlo ma devi avere molta pazienza. Guarda bene l'attacco sulla vasca e come e' fatta la guarnizione, ha un labbro che deve entrare nella parte ripiegata della vasca. Se e' solo staccata dalla carrozzeria, e' facile e il concetto e' simile.poi ti chiedo ancora un consiglio.. ho tolto la guarnizione quella che si affaccia all'oblo... ma rimetterla pare impossibile!!!
andrea.fabiano
allora,
il ticchettio che min hai detto si sente per poco. in talune posizioni addirittura si muove il timer di mezzo scatto...
sulla guarnizione invece, che si è scollata proprio dall'interno è un casino.. appena arrivo a metà tiro per coprire l'ultima metà e mi scappa la prima metà appena fatta... che roba!! tu chehai esperienza, ha una tecnica?
grazie
andrea
grazie
andrea
sdillofaidate
Per prima cosa :
hai capito come e' l'accoppiamento tra la guarnizione e la vasca della lava????E' un punto fondamentale.
Se ti scappa la prima meta' e' perche' secondo me non l'hai posizionata in modo corretto.
Dopo che hai capito questo, posizioni la gomma (senza la molla che serve per tenerla ferma) appoggiandola come se fosse nella sua sede poi rovesci la parte anteriore verso l'interno della vasca in modo da scoprire la parte piu' vicina alla vasca ed essere agevolato a posizionare il labbro della guarnizione nel labbro della vasca, operazione che fai partendo dall'alto e seguendo la circonferenza della guarnizione.
Completata la messa in posizione devi montare la molla nella sua sede e con una tecnica simile procedi.Risvolti di nuovo la parte anteriore nella suaposizione originale e con una tecnica simile la inserisci nel labbro del pannello e completi con il suo cerchio di tenuta.
Se puoi fai delle foto mentre tenti di montarla e anche dei pezzi, si puo' provare a correggerti i movimenti.
andrea.fabiano
ciao.
ho trovato fondamentali i tuoi suggerimenti per posizionare la guarnizione... eccezionale!!
a questo punto volevo raccontarti e vi per fare il punto della situazione:
con 25 euro ho comprato il blocchetto sensore blocca oblò. rimonto tutto accendo e inizia il carico acqua. metto pochi vestiti per vedere se il pressostato va. nel senso di vedere se carica acqua a sufficienza ma non troppo. ( spero sia giusto il ragionamento). arriva acqua. si ferma. non va più avanti. ferma immobile. se porti il timer al programma centrifuga non va se non scarichi l'acqua prima dal filtro. allora centrifuga. ma... lavaggio e scarico non se ne parla..
cavolo!! se fosse il timer non dovrebbe nemmeno girare e terminare la centrifuga? l'ho vista andarw a regime bene ma senza acqua!! se fossa la pompa non dovrebbe non fare solo lo scarico ma il resto del lavaggio si?
grazie
grazie
sdillofaidate
andrea.fabiano
sdillofaidate
Non ho capito se messo il timer su solo scarico funziona.....o no.
Prima di dire e' la centralina e' meglio verificare passo passo i vari componenti della macchina.Riguardando il post del 25 dici che dopo aver caricato l'acqua non fa piu' nulla, la macchina si ferma.
Fai dei controlli a tappeto.Controlla che i contatti del pressostato sono effettivamente scattati.
A questo punto la macchina dovrebbe scaldare l'acqua e in molti modelli lo fa insieme a movimenti del cestello.Quindi poi controllerei il circuito di riscaldamento.
Incomincia a far questo ma se e' tutto a posto incomincerei ad avere veramente forti dubbi sul timer.
