Difficoltà a rimuovere piletta
Siccome devo rimuovere la piletta del mio vecchio lavabo (avrà più di 35 anni) ho cercato in ferramenta una chiave universale per piletta ma non sono riuscita a trovarla.
Mi hanno detto che non c'è una chiave adatta perchè il diametro delle due fessure della piletta è troppo piccolo (circa 3 cm) e quindi la chiave non può entrare.
Così sto provando a svitarla da sotto ma il lavoro è molto arduo.
Ho provato anche ad inserire in una delle due fessure un cacciavite per tenerla ferma ma la ghiera gira sempre.
Cosa potrei fare?
Mi è venuto anche un dubbio: la sotto piletta si svita girandola in senso anti orario?
Molte grazie a chi mi aiuterà.
Cosa potrei fare?
Fhisherman
Inserisci le due estremità dei manici di una pinza "Poligrip" (quella che molti confondono con il "Pappagallo) che essendo sufficientemente sottili entrano nei fori della piletta, intraversa nelle" gambe" venutesi a creare un tondino di legno (un moncone ricavato da un manico di scopa va piu' che bene) che andra' ad incastrarsi tra le gambe della pinza ed i bordi interni del lavello impedendone la rotazione. Svita il dado posto sotto il lavello in senso ORARIO, ed il gioco è fatto!
rimozione piletta
Ti ringrazio pe ri consigli però ho un dubbio.
Per svitare la piletta da sotto sei sicuro che devo girare la ghiera in senso orario? perchè nel negozio di idraulica mi avevano detto che la sotto piletta va svitata in senso anti orario.
Fhisherman
...dipende dal punto da cui si guarda il dado...Fhisherman ha scritto:E' esattamente come svitare un normale bullone dal suo dado. Se operi dall'alto girerai la piletta in senso ANTIORARIO,(da destra verso sinistra) viceversa se tieni ferma la piletta e intervieni da sotto, sul dado, girerai quest'ultimo in senso ORARIO.
se sei sdraiato a terra e lo guardi da sotto, è sempre antiorario...
..chiedo scusa ...non avevo letto l'intervento di giovanni, che aveva già detto quanto ho postato io...
Questi sono i miei principi , ma , se non vi piacciono , ne ho degli altri...
g. Marx
g. Marx
Fhisherman
A meno che non possediate braccia allungabili come il tizio dei "Fantastici Quattro" , se state operando da soli la procedura piu' logica e' quella di tenere ferma la chiave poligrip inserita nella piletta, come ho illustrato sopra, con la mano sinistra e stando in piedi, ed agendo con un altra chiave a svitare il dado sottostante, in maniera ORARIA, cercando il dado stesso "a memoria", logicamente con l'altra mano. Se tutto il complesso "piletta piu' dado" tende, come in questo caso, a ruotare insieme, mi spiegate, se siete soli, come fate a tenere ferma la piletta da sopra e contemporaneamente a sdraiarvi sotto il lavello per svitare il dado? Qualora siate in due, quello che da sdraiato pancia all'aria agirà sul dado , dovrà svitarlo in senso ANTIORARIO.
Fhisherman
Non mi sono affatto sentito corretto, ma rischiavamo di confondere ulteriormente su un argomento di per se semplice, chi non ha mai fatto lavori del genere. Orario e antiorario sono due concetti legati ai punti di osservazione del lavoro, e supponendo che il nostro amico stesse operando da solo, non poteva sdraiarsi per svitare il dado in senso antiorario con una mano tenendo contemporaneamente ferma da sopra la piletta con l'altra....a meno che non sia l'uomo di gomma dei "Fantastici quattro"
- miciobicio
Re: Difficoltà a rimuovere piletta
Se hai spazio di manovra, ma il dado non si svita perché ormai troppo ossidato e non riesci a smuoverlo nemmeno con lo svitol..Sand3 ha scritto: Cosa potrei fare?
Insomma, come estremo rimedio puoi tagliare il dado sotto.
Basta fare un taglio da un lato, magari con flessibile piccolo, poi con un cacciavite inserito nel taglio lo allarghi.
Poi si svita con le mani...
