Inserire un caminetto con vetro in un caminetto esistente...
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
Ho un caminetto classico , che non uso mai , perchè poco conveniente.
Volevo inserire un caminetto del tipo con vetro di chiusura, ma mi hanno sparato 2000 euro per il pezzo più il lavoro ....
a quali inconvenienti , pratici e legislativi , potrei andare incontro se decidessi di fare il lavoro da solo ?
Questi sono i miei principi , ma , se non vi piacciono , ne ho degli altri...
g. Marx
forse tu intendi installare un termocamino ?, perché un caminetto col
solo vetro non credo abbia molto senso.
pacoseven
se per termocamino intendi l'inserto che va posizionato al posto del camino classico ,allora si...
http://www.techinbio.com/negozio/index. ... cts_id=566
come questo , per capirci
ma mi sa che per termocamino si intende il camino che scalda anche l'acqua sanitaria...
g. Marx
non proprio, il termocamino può essere costruito anche col solo
circolatore da collegare all'impianto dei termosifoni, l'acqua calda
sanitaria è un opzional, così come può produrre semplicemente
aria calda da immettere nell'ambiente 8) o convogliare con
delle tubature al resto della casa.
Qui da noi era molto diffuso poi con l'avvento delle stufe a pellet
piano piano non se producono quasi più. Gli inconvenienti del
termocamino se usato come esclusiva fonte di riscaldamento della
casa sono:
Approvvigionamento e stoccaggio della legna, rifornimento continuo
nell'arco della giornata, impossibilità di programmare le accensioni
e dulcis in fundo Pulizia :cry:
pacoseven
allora:
non mi serve un termocamino, solo un inserto per far rendere meglio il camino aperto che già esiste.
legna pulizia e altri problemi non mi spaventano , visto che casa mia viene scaldata già adesso da una stufa a legna, a cui volevo affiancare il camino...
g. Marx
Quindi ritornando alla tua domanda iniziale, non credo ci siano
problemi di natura pratica e legislativa, chiaramente dovrai montare
un vetro termico, solo non ne capisco l'utilità dal momento che col
vetro avrai meno calore diretto, forse per farlo rendere meglio sarebbe
più opportuno dotarlo di una piastra refrattaria posta alle spalle del
focolare in modo da riflettere il calore generato, almeno il mio è
fatto così
pacoseven
no, non voglio montare un vetro, ma montare un inserto caminetto completo nella sede.
poichè bisogna collegare detto inserto alla canna fumaria , volevo verificare a che tipo di problematiche andavo incontro...
g. Marx
boh ..... :)
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
pacoseven ha scritto:, volevo verificare a che tipo di problematiche andavo incontro...
Penso che se la tua attuale canna fumaria non è dimensionata correttamente come diametro per il nuovo caminetto, può succedere che se non ha tiraggio ti fa il fumo.
O viceversa se ha troppo tiraggio consuma molta legna e rende poco.
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Il lavoro più importante dove è necessaria la massima attenzione è collegare l'uscita fumi alla canna fumaria, il resto è lavoro di rifinitura.
Per quanto riguarda il tiraggio se andava prima, con l'inserto và anche meglio perchè c'è la possibilità di regolazione anche dell'aria per la combustione e quindi scegliere lìntensità di fiamma che si vuole.
Visto che ha ripreso a funzionare, allego la foto della ristruttuazione che ho fatto in montagna
http://img252.imageshack.us/img252/3857/dsc00045ph.jpg
tanto per avere un'idea.
Ciao a tutti.....Carlo
pacoseven
grazie delle risposte...
per scintilla (un nome una garanzia...)
ma è difficile collegare il tubo di scarico ?
bisogna inserire un tubo zigrinato in acciaio ?
si è costretti a lavorare in spazi ristretti , oppure si lavora col pannello di uscita smontato ?
g. Marx
Scintilla
Per collegare il tubo di scarico credo che si può fare solo dal di sopra e quindi penso si debba aprire il rivestimento superiore che racchiude appunto il raccordo cassetta camino e canna fumaria, a meno che non ci sia sufficente spazio da sotto ma la vedo un po impossibile.
perquanto riguarda i materiali ti consiglio di leggere la normativa in materia. a tal proposito ti indico questa:
http://www.fumisteriaveneta.com/normati ... 10683.html
Magari se cerchi in rete trovi anche qualche tutorial che spiega come fare.
pacoseven
ti ringrazio tantissimo...purtroppo nel mio caminetti lo spazio in verticale è molto esiguo ,e non voglio smontare la parte superiore...
oltretutto c'è già un inserto del tipo aperto, in cemento ,che dovrei quindi demolire.....praticamente tanto vale rifare tutto di sana pianta...
quindi per ora rinuncio all'intervento
ancora grazie per la consulenza , comunque...
g. Marx
