RISTRUTTURARE PORTE INTERNE TAMBURRATE
flicornino82
SALVE DOVREI RISTRUTTURARE LE PORTE INTERNE TAMBURRATE VORREI SAPERE SE LE DEVO CARTEGGIARE PER PORTARLE A ZERO (NUMERO GRANA) POI DEVO STUCCARE DOVE CI VUOLE E RIVERNICIARLE CON CHE PRODOTTO (SEMPRE ALL'ACQUA)
VORREI SAPERE UN PO IL PROCEDIMENTO
LE PORTE INTERNE SI IMPREGNANO OPPURE SI PASSA DIRETTAMENTE LA VERNICE PER INTERNI?
flicornino82
salve scusa non sapevo. cmq vero legno
è importante capire come sono fatte, se ad esempio sono in massello
allora puoi carteggiare quanto vuoi ma se sono tamburate o nella migliore
delle ipotesi in listellare, in entrambi i casi carteggiando troppo rischi di
asportare i pochi decimi di piallaccio con cui sono rivestiti questi materiali,
comunque la procedura varia se vuoi riportarli a legno o semplicemente
rifargli la finitura , qualche foto, senza flash, sarebbe l'ideale .
flicornino82
porte interne tamburate
ciao sono tamburate se mi mandi l'email ti mando la foto perche' non so come si fa a mettere la foto qua
grazie
grazie
le foto è meglio condividerle in modo che il thread possa servire anche
ad altri, per inserire le foto basta seguire alla lettera quanto riportato
qui http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1088
ma le porte le vuoi riportare a legno per cambiargli il colore ?
flicornino82
no voglio riverniciale sempre uguale.e mettere lo stucco dove ci vuole .stanno verniciate male
flicornino82
[img]URL=http://imageshack.us/photo/my-images/268/sam0061f.jpg/][img]http://img268.imageshack.us/img268/3682/sam0061f.jpg[/img][/URL]
[/img]
[/img]
bene, non credo che tu voglia cambiare colore, quindi devi carteggiare
leggero in modo da togliere solo la finitura, inizia con grana 120 e poi
240 ed infine 320. Dopodichè gli dai due - tre mani di finitura, sempre
carteggiando leggermente tra una mano e l'altra, del tipo
che piace a te, lucida semilucida opaca satinata ecc.
flicornino82
grazie sei stato gentilissimo.
che tipo di stucco devo utilizzare?
che tipo di finitura? cioe' vernice colorata che colore e' la mia porta precisamente?
Cordiali saluti
Cesare
Cordiali saluti
Cesare
flicornino82
capito ti ringrazio tanto. allora se non porto a zero devo usare la vernice trasparente giusto?
se le voglio portare a zero invece?
guarda che la finitura è una cosa e la vernice trasparente un'altra
comunque sul barattolo c'è scritto.
Se lo vuoi portare a zero devi decidere se lasciarlo al naturale o
se lo vuoi tingere (mordenzare) in questo caso trovi dei tingilegno
dell'essenza che vuoi da diluire a piacere.
I passaggi dopo una accurata carteggiatura sono questi:
Bagnare il legno con uno spruzzino
Attendere che alzi il pelo e carteggiarlo con grana 120
Stendere il mordente con un buon pennello o meglio a spruzzo
Attendere l'asciugatura e carteggiare dolcemente
Se la tonalità non soddisfa dare un'altro mano
Dare una mano di fondo/turapori e dopo asciutto carteggiare
Dare due/tre mani di finitura carteggiando tra una mano e l'altra.
Tutti e tre i prodotti devo essere dello stipo, io userei prodotti all'acqua
della sayerlac poi fai tu
Re: porte interne tamburate
se non porti a zero ,allora devi carteggiare con mano leggera , per non togliere la colorazione , ma solo per rompere il velo della vernice vecchia.flicornino82 ha scritto:capito ti ringrazio tanto. allora se non porto a zero devo usare la vernice trasparente giusto?
in questo caso devi rinunciare allo stucco ,che sulla vernice vecchia non prenderebbe....
poi devi dare una mano di finitura (e qui devi sapere tu che tipo di lucentezza vuoi) .
io ti consiglio una finitura cerata all' acqua ,quindi acrilica , che prende bene anche su altri tipi di vernice , e dà una finitura non troppo lucida ,che perdona molto.
al limite puoi poi lucidare con cera successivamente.
il tutto però è soggettivo e , ti ripeto , sono suggerimenti molto personali....
Questi sono i miei principi , ma , se non vi piacciono , ne ho degli altri...
g. Marx
g. Marx
