RISTRUTTURARE PORTE INTERNE TAMBURRATE
flicornino82
porta interne tamburate
Messaggio da flicornino82 »
non ho capito una cosa.
allora se le porta a zero poi devo stuccare di colore castagno.
poi non ho capito se devo passare l'impregnante per colorare la porta e come finitura la vernice trasparente.
questo non riesco a capire bene
mi sa che non leggi attentamente i post
se la porti a zero devi stuccare con uno stucco, il più possibile,
dello stesso colore del legno in modo che quando mordenzi non
si nota molto
non mi pare che abbiamo parlato di impregnante che tra l'altro si da
prevalentemente per manufatti all'esterno, per colorare la porta devi
usare il mordente oppure il tingilegno
Te lo ripeto per l'ultima volta:
la finitura è una cosa, la vernice trasparente è un'altra :)
flicornino82
porte interne tamburrate
allora la vernice trasparente non la devo comprare.
devo comprare finitura come devo dire? non ho capito bene scusami
una volta che ho carteggiato leggermente devo usare la finitura non ho capito che prodotto e'
Mi arrendo !! :cry:
mariobrossh ha scritto:Mi arrendo !! :cry:
:lol: :lol: :lol:
Per avere un idea di alcune finiture per legno, puoi dare occhiata quì:
http://www.sayerlack.it/prodotti-sayerl ... -legno.htm
Ovviamente, come ti hanno anche suggerito, ce ne sono anche di altre marche, ed ogni marca e tipo ha caratteristiche diverse, ma il negoziante potrà consigliarti in base alle tue esigenze
flicornino82
ok grazie per la consulenza cordiali saluti
flicornino82
portando a zero dopo una accurato carteggiatura. vorrei sapere con che grana la devo portare a zero?
flicornino82
nessuno risponde?
puoi partire con una 60 per poi passare alla 120 e finire con la 240
flicornino82
lo stucco da mettere deve essere dello stesso colore del tingilegno?
esempio se le tingo con il colore originale deve essere mogano oppure castagno?
lo stucco deve essere il più possibile simile al tingilegno
