Accendere due lampadine da un interruttore
Anzitutto buongiorno a tutti e complimenti per il forum. Questo è il mio primo post, e sono un neofita del settore e mi piacerebbe fare qualcosina.
Ecco la domanda: ho in un piccolissimo bagno, due lampadine collegate a due diversi interruttori (uno posto fuori dal bagno, l'altro dentro). E' possibile accendere con un solo interruttore le due lampadine insieme?
Grazie in anticipo,
peppe
Grazie in anticipo,
peppe
Scusatemi vorrei provare a dare il mio parere per il poco che conosco, anche se devo dire che mi piace particolarmente il campo.
Si devono rintracciare i fili che dagli interruttori vanno alle lampade, scegliere quale separare da uno degli interruttori e collegare il filo nel morsetto con l'altro.
In modo da avere i due ritorni delle lampade nello stesso morsetto di un interruttore.
Con il deviatore lo escluderei, primo perchè non si presta allo scopo, secondo perchè collegato con la fase al centro e i due ritorni all'esterno avresti sempre una lampadina accesa.
Mi scuso se sono stato un po prolisso spero di essermi spiegato e di non aver dato inesattezze.
ser-clik
ser-clik
In effetti il problema non è così semplice da risolvere come sembra...
Immagino che una sia la lampada al centro del bagno che è controllata dall'interruttore vicino alla porta, e l'altra invece è la lampada della "specchiera" generalmente controllata da un interruttore posto a fianco dello specchio stesso.
Le due lampade sono controllate da due circuiti indipendenti, e quella dello specchio è generalmente alimentata dagli stessi fili che servono la presa che è posta a fianco dell'interruttore (perchè c'è anche una presa vero?).
Se così è, non troverai entrambi i fili nella scatola dell'interruttore, ed allora per fare quello che tu vorresti, bisognerebbe intervenire sull'impianto modificandolo, andando a cambiare il collegamento dei fili all'interno delle scatole di derivazione... aggiungendo nuovi fili nelle canalette...
In questo caso direi che non si tratta di un intervento che possa rientrare nel "faidate" elettrico...
Se però il problema è l'illuminazione del bagno, puoi utilizzare una lampada più potente, magari una plafoniera con una fluorescente circolare, sono molto luminose e consumano poco.
Grazie a tutti per le numerose risposte. La situazione è proprio quella descritta da "Capitan Farloc".Capitan Farloc ha scritto:In effetti il problema non è così semplice da risolvere come sembra...
Vorrei accendere insieme la luce della specchiera e del plafone, rimuovendo l'interruttore per la sola specchiera; quindi accendere e spegnere tutto da un solo interruttore.
E' davvero così complicato?
Pensavo fosse più semplice.
Non è così semplice purtroppo.
Intanto se l'impianto è stato fatto bene sono due circuiti separati e dovresti separare la spina e l'interruttore della luce specchiera dal circuito prese per collegarlo al circuito luci e poi, cosa che non credo sia così ovvia, sperare che ci sia una canalina che congiunge la luce centrale con la scatola dell'interruttore specchiera.
Io lascierei perdere...non è una cosa che si possa fare tanto facilmente senza correre gravi pericoli, sopratutto per un neofita.
Se la stanza ti sembra buia la soluzione migliore è cambiare la lampadina del plafone centrale con una più potente...al massimo cambiando anche il portalampada se quello esistente dovesse essere già al limite della potenza.
Lunga Vita e ProsperitÃ
mmm...strano...io lo avevo fatto in questa maniera...però sn andato alla scatola di derivazione e poi tornare indietro perchè il mio impianto è stato fatto malissimo...
cmq bisognerebbe vedere sul posto...x essere sicuri al 100%..se non sei molto pratico meglio trovare altre soluzioni (o qualche elettricista che conosci opp come dice MisterQ cambiare direttamente [se il tuo problema è la luminosità])
Proprio non ti piace l'idea di una plafoniera più grande al centro del bagno?
L'impianto di accensione della lampadina della specchiera generalmente parte dalla corrente che arriva alla presa, quindi è collegata all'impianto della "forza motrice" (dove sono collegate le prese appunto) mentre la plafoniera è collegata all'impianto dell'illuminazione.
Per poter fare la modifica andrebbero fatte una serie di operazioni che non possono essere fatte "faidate" ma "per legge" devono essere fatte da un tecnico abilitato, oppure fare un "accrocco" che consentirebbe di riuscire a far funzionare il tutto ma a discapito della sicurezza dell'impianto stesso.
Come politica adottata in questo forum però, non siamo favorevoli a nessuna delle due possibilità in quanto entrambi porterebbero ad eseguire delle operazioni diverse da quelle che la normativa sulla sicurezza degli impianti consente, quindi l'unico consiglio che posso darti (oltre naturalmente a mettere la plafoniera più grande) è quello di far effettuare il lavoro ad un tecnico specializzato.
Bella battuta gminola
Che dire ... vi ringrazio davvero tanto per le numerosissime risposte, non credevo di riceverne così tante. Mi sto avvicinando al mondo del fai da te e sono davvero contento di aver trovato un posticino come questo ... grazie
Ahh comunque Farloc ... Corro a comprare una lampada più potente per il plafone
