costruzione staccionata in legno
Ciao a tutti, sono nuovo e parto subito con una richiesta di aiuto. Premetto che sono abbastanza bravo nei lavori manuali ma di solito riparo le cose che prima ,smontandole, mi son fatto un'idea di come sono e come funzionano.Il punto è che devo costruire una staccionata in legno per circondare un giardino in montagna e non ho idea della procedura da seguire, o meglio in questi casi parto a razzo accorgendomi solo poi che andava fatto qualcosa prima o che i materiali scelti non sono propriamente adatti e quindi avrei bisogno di qualcuno che mi elencasse una sorta di procedura da seguire o un sito in cui spiegano bene cosa fare così da pianificare tutti i punti!!!grazie mille a tutti quelli che mi daranno delucidazioni!!
molto dipende dalle attrezzature di cui disponi, se ad esempio hai
una pialla filo/spessore potresti risparmiare molto altrimenti devi
orientarti su semilavorati. Poi dovresti dirci se la vuoi fare tipo
questa
oppure quest'altra
Uploaded with ImageShack.us
in ogni caso il legno una volta tagliato, piallato e carteggiato va
carbonizzato (senza esagerare) in punta e poi va impregnato
questo in linea generale
questa
oppure quest'altra
per posarli devi fare una buca, esistono degli appositi attrezzi a forma
di cavatappi, ma se non ce l'hai va bene anche una piccone, poi dipende
dal terreno, per impregnarli se vuoi risparmiare puoi usare anche solo
gasolio, l'importante è bruciare la parte interrata altrimenti marcisce
- Decoratore
Se posso Mario , vorrei aggiungere che invece del piccone esiste
l'apposito attrezzo manuale che qui chiamiamo Cartoccia apposito per
le buche .
http://www.nonsolocavallo.it/vendita/ca ... 1369/0/1/0
Premetto a TIVI che richiede olio di gomito .
Prendi tutto in segheria , credimi conviene ,
le buche .
se vuoi la staccionata rustica puoi cercare chi commercia pali di castagno ,che è un legno molto resistente alle intemperie.
nel bosco non è detto che si possano trovare legni durevoli, l'ideale sarebbe l'acacia ,che nasce di solito in ex radure rinselvatichite (almeno dove abito io...)
Questi sono i miei principi , ma , se non vi piacciono , ne ho degli altri...
g. Marx
g. Marx
pensavo appunto di acqiustare pali di castagno e poi di fare io le tramezze....ma che mi serviva era una pianificazione, ovvero , ditemi se sbaglio , prima tieo un filo che mi farà da guida poi scavo le buche per i pali e poi colo sabbia bagnata o cemento nei buchi dove ho messo i pali a bolla e poi monto le tramezze....giusto?
palloncini90
piu facile forse potrebbe essere questa
http://lafinestradistefania.simplicissi ... io-018.jpg
i pali se non sbaglio non vanno murati xche il buco per i pali lo devi fare di misura per il palo in modo che lo batti dentro con la mazza e il lavoro è finito
interessante, graziepalloncini90 ha scritto:piu facile forse potrebbe essere questa
- Decoratore
Il foro per il paletto deve essere un po' più grande ,quanto basta a metterci sabbia ( ma va bene pure il terreno stesso ) mista a
pietrame di piccola pezzatura
Il tutto va ben BATTUTO .
Niente cemento .
Dai retta a mariobrossh carbonizza la parte interrata fino a 20 cm sopra
il livello del terreno
Categoricamente castagno .-
Niente cemento .
Ciao io l ho fatta con pali di pino acquistati su ebay lunghi 2 metri ciascuno pagati 3 euro l' uno. Ecco la foto qua era in costruzione ma è semplice non ci ho speso niente fissaggio con viti da 11 cm
Luigi
Ti do altri consigli cosi completi l'opera.
Fai dei buchi per terra dove andranno i pali , naturalmente più o meno profondi a seconda del livello del terreno in modo che siano tutti alla stessa altezza.
Se hai un tubo di grondaia in pvc fallo a pezzi da 30 cm ciascuno inseriscili nel terreno, metti il palo e butti del cemento con ghiaia .
Per i pali prima forali e poi inserisci la vite onde evitare che si spacchino. Ciao e buon lavoro
Luigi
