Lavatrice carica dall'alto sputa schiuma
Flavio Cicoria
Messaggio da Flavio Cicoria »
Ciao a tutti, come descritto nel titolo, la mia lavatrice Zerowatt sputa la schiuma dal coperchio. E' una carica dall'alto. E' anche un po' vecchia, quindi non me la prendo con lei, ha già dato il suo contributo all'umanità . :)
Penso sia un problema di scarico, ma non sono in grado di risolverlo. Per ora ho verificato il tubo in corrispondenza dello scarico (con deviatore alla base del lavandino) e vedo che non è intoppato. Il filtro è ok, pulito. Il lavaggio viene eseguito perfettamente, anche la centrifuga finale, quindi NON dovrebbe essere un problema di elettronica.
Come posso risolvere ???? Ho pensato alla pompa dello scarico, ma prima di smontare vorrei sentire il parere di qualcuno esperto o che ha avuto un problema simile.
SE POSSO CAVARMELA CON POCO EVITEREI DI CAMBIARE LAVATRICE. Grazie a tutti.
Flavio.
Evvivaaaa la Romagnaaaaa, evviva il Sangioveseeeeeeee
Per prima cosa ti devi rendere conto se lo scarico funziona perfettamente o no ,quindi falla scaricare in un secchio in modo che tu possa vedere se l'acqua esce dal tubo a forte pressione ,cioè a tubo pieno e che il flusso si allontani dal bordo del tubo non meno di 10 cm ,altrimenti se il flusso non riesce a riempire il tubo ed esce appena dallo stesso ,se il filtro è pulito ,bisogna controllare all'interno del tubo che va dalla vasca al filtro ,a volte ci vanno indumenti intimi o piccole monete che ostacolano il passaggio dell'acqua .Mi raccomado i tubi vanno smontati :!: .
Se tutto è libero va cambiato il motorino di scarico ,difatti questi magnetici ,dopo un po di anni danno di questi problemi.
Flavio Cicoria
Ottimo, grazie 1000.
Allora domani che ho un po' di tempo smonto tutto e verifico. Spero tanto (fra le ipotesi che hai scritto te) di trovare le monetine :P
Se dovesse essere la parte magnetica, sapresti dirmi se è possibile montare il pezzo di un altra lavatrice??? E soprattutto che marca è compatibile. Poichè spesso (per lavoro) mi passano tra le mani delle lavatrici che per un motivo o per l'altro non funzionano. E' una Castor.
la parte magnetica che é tenuta al corpo pompa é in genere intercambiabile con altri modelli ,basta svitare le tre viti con cui é tenuta estrarre la vecchia e inserire la nuova ,pero` per quello che costa ,dieci euro,vale la pena metterla nuova.
Flavio Cicoria
Perfetto, grazie 1000. Domani provo a cambiare il pezzo. Ho fatto la prova con la bacinella ed il getto che ne esce è bello potente, pero' il problema si è riproposto con i panni inseriti nel cestello. Rimane un po' di acqua e fuoriesce un po' di schiuma. Ho risolto rifacendo un altra operazione scarico-centrifuga. Ma mi è andata bene perchè ero in casa. Se faccio come mio solito che vado a fare la spesa mentre la lavatrice lavora, forse rimanevano i panni a mollo con relativi problemi di macchie.....
