Lavabo rotto e venato
nonnapapera51
Messaggio da nonnapapera51 »
Buonasera a tutti, ho bisogno del vostro aiuto!!!
Ho trovato dentro il mio lavabo tre venature e un forellino come se ci fosse caduto qualcosa di pesante, ho provato a vedere se perde acqua e da sotto l'acqua filtra anche se solo qualche goccia. Il lavabo è in ceramica (credo) e sistemato sotto una piana di marmo tagliato appositamente per la forma ovale del lavabo, ora, per la parte che non si vede ho pensato di mettere del silicone perchè intanto rimane all'interno del mobile ma non so come fare per le venature in superficie, tanto per l'estetica tanto per la perdita di acqua perchè nel tempo credo che anche il silicone possa cedere e cambiare il lavabo per me è davvero troppo dispendioso! :( :(
Grazie per il vostro aiuto.
Nonnapapera51
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, se si è filato credo che ci sia poco da fare, mi pare che nel forum ci sia qualche post dedicato alla rismaltatura delle vasche, magari può andare bene anche per il lavabo, comunque qualche foto la farei così vediamo megllio cerco il post, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
ichnos
AJO' CHE CE LA FAI
Ho avuto lo stesso problema con un lavabo in fragranite; per le venature in superficie ho lasciato perdere, ma sotto invece del silicone ho usato una pasta bicomponente e devo dire che dopo un anno regge ancora.
nonnapapera51
Vorrei ringraziarvi per i consigli... ora provo a fare qualcosa e vediamo che succede altrimenti appena potrò... vedrò di cambiarlo :( grazie mille!!
