Lavatrice Zerowatt rotta??
travix
Messaggio da travix »
Salve a tutti, mi servirebbe un consiglio...la mia lavatrice (che ha circa 5 anni) marca Zerowatt, improvvisamente durante un lavaggio, al momento della centrifuga ha iniziato a fare un forte rumore tant'è che l'ho spenta...dopo aver tirato fuori i panni ho notato che nel cestello erano presenti tutti riccioli di plastica rigidi, biancastri....ho provato a mandarla in centrifuga senza panni ed il rumoraccio c'è ugualmente...cosa può essersi danneggiato?? Potremmo provare a riparala da soli in casa? (gli attrezzi nn ci mancano)...oppure dovremmo direttamente valutare un nuovo acquisto (che visto la ns. situazione economica non sarà facile!!).
Grazie a tutti quelli che vorranno darmi informazioni.
Alessandra
potrebbero essere trucioli di plastica della vasca, forse il cestello
tocca la vasca in qualche punto, prova a far girare il cestello vuoto
a mano e vedi se il cestello ha troppo gioco sia in senso verticale che
orizzontale
Si potrebbero vedere questi trucioli?
travix
mariobrossh: Proverò a fare delle prove a mano...mio marito parlava di "cuscinetti", potrebbero fare questo scherzetto?
giovanni: vedo di recuperarne qualcuno e provo a fotografarlo...
P.S. abbiamo aperto il retro della macchina ma nessuna anomalia a "vista" :roll: cinghia ok, motore (provato senza cinghia e quindi senza ritazione cestello) ok...a casa si potrebbe riuscire a "smontare" un cestello??
Grazie ancora x la disponibilità!
si potrebbe essere il cuscinetto, per questo ti ho chiesto di far girare
il cestello con le mani, in questo modo dovresti avvertire rumori e movimenti
anomali, la sostituzione del cuscinetto è fattibile, qui sul forum ci sono
vari post sull'argomento ma dipende dal modello della lavatrice, se ve la
sentite di smontare tutta la lavatrice qui ce Dalmos che è un esperto e vi
darà senz'altro una mano, facci sapere :)
travix
Rieccomi...dunque facendo girare il cestello non si sentono grandi rumori, ma se si prova a premerlo verso il retro (tenedo conto che il cestello è diviso in 3 punti) in uno dei tre tocca dietro "raspando" appunto la plastica e creando i trucioli (domattina vi posto le foto!).
Molti ci dicono che non conviene chiamare un tecnico e farla riparare poichè i costi di una lavatrice nuova non sono poi così alti però...se riusciamo a ripararla da noi sarebbe la cosa migliore!
Mio marito è già pronto a smontare tutto!
Il modello della lavatrice è ZEROWATT ZL61 ....ho provato a cercare degli schemi della lavatrice ma nn ho trovato nulla...ci potete aiutare nello "smontaggio/rimontaggio" per questa lavatrice??
Grazie ancora!
Togli il coperchio e il pannello posteriore fai delle foto sopra retro e postale ,vediamo cosa consigliarti. ;)
