Posso ritoccare
abategioacchino
Posso ritoccare
Messaggio da abategioacchino »
Ciao....
Dopo aver smerigliato lo strato di turapori posso di nuovo intervenire con il tingilegno per le parti dove la vernice si e' consumata....
tentar non nuoce
Re: Posso ritoccare
abategioacchino ha scritto:Ciao....
Se sotto c'è il turapori la vedo dura che attacchi il mordente.
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Ciao. Una volta passato il turapori il mordente non riuscirà a penetrare, almenochè tu non faccia un'abrasione decisa e profonda del prodotto. Il turapori dev'essere carteggiato molto dolcemente e con carta fine per evitare questo problema.
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, forse può esserti utile un prodotto che si chiama estratto di varie essenze Es. estratto noce, è un colorante potentissimo che va diluto con solvente e si passa anche sopra altre vernici ed è una sorta di mordente che appunto si usa sopra alre vernici, chiedi in un negozio specializzato in vernici per legno, io usavo quello della sayerlac ma credo che non lo produca più ma esiste sotto altri nomi ciao
AJO' CHE CE LA FAI
