Rendere ermetico un coperchio
giaklegend
Messaggio da giaklegend »
Salve a tutti.. ho necessità di rendere ermetico il coperchio di questa scatola acquistabile a Ikea http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/70206314/
Sapete per caso se esiste un silicone speciale o altro materiale che mi permetta di farlo? Grazie a tutti
PS: il coperchio è questo qui: http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/80206337/
beh se non sigilli con silicone che nasce come sigillante
giaklegend
mariobrossh ha scritto:beh se non sigilli con silicone che nasce come sigillante
scusami mi sono spiegato male .. vorrei che il coperchio si togliesse e nel momento in cui lo metto la scatola diventasse ermetica e non sigillarlo facendone un pezzo unico
in foto non si vede bene ma se c'è una scanalatura tra il contenitore ed
il coperchio ci potresti mettere una di quelle guarnizioni tubolari in
vendita al brico per fare le zanzariere oppure quelle per gli infissi
In qualche modo una guarnizione si trova da metterci.... il problema sarà che
poi ci devi esercitare una bella pressione e li non hai nessun sistema di chiusura a scatto, o a vite che ti permetta di farlo.
Di che materiale e dimensioni è la scatola? Dopo che l'hai chiusa, sta ferma in un posto, oppure la devi anche trasportare? Se stesse ferma, potresti
farci una guarnizione di gomma piuma morbida e poi metterci un un peso sopra. Però, se prendi quella in rotoli, poi la devi tagliare e perdi la tenuta sui 4 angoli... meglio farsi tagliare un pezzo dalla casa della gomma e poi ritagliare la parte interna.
Comunque, visto che non vedo manici sul coperchio, presumo che ti stia ferma da qualche parte... per non usare il peso si può passare ad un sistema meccanico; per esempio 2 o 4 morsettini a vite, di quelli che si trovano nei brico a pochi euro. E ancora: se poi, non vuoi sempre stare li a cercare i morsetti, potresti usare delle chiusure a scatto, da incollare sulle pareti verticali della scatola. Però, in tal caso, deve essere di una plastica incollabile...perché, se invece fosse per alimenti, la cosa sarebbe impossibile. ;)
giovanni ha scritto:In qualche modo una guarnizione si trova da metterci.... il problema sarà che
poi ci devi esercitare una bella pressione e li non hai nessun sistema di chiusura a scatto...
Quella serie prevede anche la chiusura per mezzo di 4 clip di plastica.
