Buonasera a tutti.Ho eseguito un impianto di irrigazione nel mio giardino con una pompa lowara ed autoclave Domino posti ad un cinquantina di metri dalle tre elettrovalvole utilizzate per le mie tre zone con tubo da 1".Ho posto un manometro (punto di misura "a") all'uscita della pompa ed uno sul collettore (punto di misura "b") prima della valvole.Succede quanto segue:chiudendo il rubinetto a sfera prima del collettore il circuito rimane in pressione (3 bar ) visualizzabile nel punto di misura "a" senza alcuna perdita.Come apro il rubinetto in questione anche nel punto di misura "b" ho un impennata verso i 2,5 bar che però piano piano si avvicina allo zero facendo chiaramente scattare la pompa che riporta il tutto in pressione e continua questo palleggio.Ora, all'accensione ho sfiatato le tre elettrovalvole manualmente per togliere l'aria nel tubo principale,chiudendole subito dopo ed essendo nuove non penso ci siano perdite e non ho visto perdite.Ho dei dubbi per quanto riguarda l'aria presente nella tubazione principale...Secondo voi è meglio insistere sullo sfiato del sistema oppure devo installare una valvola automatica di sfiato tipo quelle utilizzate nei circuiti chiusi del riscaldamento?
Ho installato due valvole Irritrol ed una Rain
N.B.:A volte quando apro manualmente le valvole e parte la pompa, avverto discreti colpi d'ariete a valle delle stesse, nei tubi che portano l'acqua agli irrigatori.
Impianto di irrigazione
- johnnyecla
ma appena sopra la pompa hai montato una valvola di ritegno? se no la pressione che tu pompi nell'impianto ti ritorna indietro e poi la devi ripompare e cosi' via. fammi sapere. johnny.
https://picasaweb.google.it/johnnyecla qui alcune mie foto.
Per il momento ho aperto e richiuso le viti in plastica che si trovano sulla sommità delle valvole Irritrol, è uscita un pò d'acqua e sono partiti gli irrigatori.Probabilmente funzionano da bypass con valvola chiusa.Il fenomeno si è notevolmente ridotto e il sistema sembra stabile probabilmente ho ancora una piccola fuoriuscita dalla valvola Rain.Comunque domani,tempo permettendo,installo la centralina e il sensore pioggia così da rendere definitivo l'impianto.Come indicato penso che sia più che altro un problema di aria nel tubo di alimentazione.Una volta che sia fuoriuscita del tutto spero che il circuito non perda più!
