Come costruire un tavolo con piano di piastrelle.
sta venendo un bellissimo lavoro....complimenti :D
vitod
Messaggio da vitod »
Grazie :)
La limatina sottio i piedi è stata già fatta 8)
Dalle poche foto postate non si nota ma la limatina, come giustamente dice il grande Mario 8) ,
è stata data su tutti i lati dei piedi e anche sui lati esterni delle fasce laterali.
Poi quando fisserò le cornici prima di pitturarle gli do non una limatina ma una bella "arrotondata", senza esagerare però :D .
__________________
Vito
vitod
...ma il mordente si vende solo in polvere?
__________________
Vito
certo che si ma ci vuole una ferramenta bel attrezzata altrimenti
puoi prendere i tingilegno da diluire o quelli già pronti ad esempio
della sayerlac molto buoni
vitod
il mio colorificio mi ha dato una scatola da 500 gr della Siof
"pigmenti in polvere - mordente noce".
Adesso vedo se sostituirlo.
Oggi pomeriggio vorrei iniziare a dare il colore :)
speriamo bene :roll: :D
grazie ciao
__________________
Vito
mi raccomando fai delle prove su pezzi di scarto ed aggiungi
il mordente all'acqua poco per volta, ricorda che l'abete è meglio
non scurirlo troppo però questa alla fine è una questione di gusti
vitod
ok grazie ... cmq era già mia intenzione fare delle prove per avere un colore simile alle ante della cucina.
A lavoro finito posterò tutte le foto passo per passo :)
- consigli e idee non bastano mai -
__________________
Vito
vitod
non sono andato in ferie 8) i lavori proseguono :)
Finito di pitturare :) oggi finisco di montarlo e procedo ad incollare le piastrelle.
ah trovato :) colla specifica per attaccare le piastrelle sul legno.
a presto ciao
__________________
Vito
vitod ha scritto:non sono andato in ferie 8) i lavori proseguono :)
a presto ciao
fot foto :D
vitod
Certo le sto facendo passo per passo.
Ieri ho messo le piastrelle sul piano per vedere se le misure corrispondono e direi alla che corrispondono alla perfezione 8) .
in settimana le attacco anzi spro di finirlo :roll: il mare mi aspetta
"tempo permettendo" :lol:
__________________
Vito
vitod ha scritto:Certo le sto facendo passo per passo.
bhe arrivati a questo punto, se ti è rimasto di mettere solo le piastrelle, e fare la fuga, si può dire che il lavoro è finito....poi vai di mare :D a me manca ancora molto tempo :(...per andare al mare intendo (per ora mi rubo quello di montagna ;) )
vitod
Scusate ma per lavoro ho sospeso la parte più bella del lavoro, quella delle foto.
Le devo solo ordinare e commentare.
A presto :)
__________________
Vito
era ora .............. :lol: :lol: 8)
vitod
Ciao a tutti. :)
Ecco le foto del tavolo
Spero di aver fatto un buon lavoro grazie al vostro aiuto e consigli.
Inizio col ripostare gli schizzi già inseriti in precedenza per avere un quadro più completo .
schizzo nr 1
schizzo nr 2
Dalla figura nr 3 alla nr 8 è mostrato tutto il materiale preparato per il montaggio del tavolo.
3
dalla figura nr 9 alla nr 11 come si presenta il piano.
Questo in particolare serve per verificare se le piastrelle vanno perfettamente sul piano con tutta la cornice e per decidere che figura fare con le piastrelle (travertino) più scure.
9
Dopo aver verificato che le misure corrispondono
alla perfezione procedo con il montaggio :)
Queste sono le gambe con l’incastro per fissare le staffe che verranno fissate alle fasce laterali del tavolo (fig. nr 24)
12
Questa è una base creata per incastrare la gamba e lavorare con più facilità.
16
Adesso predispongo i fori per le spine e quelli per la prolunga del tavolo sul
telaio.
25
Qui ho dovuto interrompere (ma solo per qualche oretta) per una richiesta urgente
e perchè no anche per una piccola pausa dal tavolo.
Dovevo fare un altro cuore in legno per incidere il nome di Riccardo nato il 6 settembre 2012 (terzo nipote di una mia collega)
pausa 1
pausa 2
pausa 3
… e si riprende il lavoro.
Posizionato il piano del tavolo sul telaio realizzo i quattro fori necessari x inserire le spine
31
Ho fissato la cornice solo con un po’ di Vinavil agli angoli e con della viti lungo tutto il perimetro
36
Eseguito il montaggio del tavolo e visto che tutto “quadra
__________________
Vito
bravissimo davvero un bel lavoro complimenti vivissimi ma.....................
le foto fanno schifo e non rendono giustizia al lavoro svolto......... :evil: :twisted:
vedi di rimediare almeno con una sola foto fatta bene e non col cellulare :P
