Svitare rubinetto
davide
Svitare rubinetto
Messaggio da davide »
Salve a tutti sono nuovo del sito,
vi spiego subito il mio problema: ho comprato un po' di tempo fa due fontane da montare sui terrazzi, allora ho montato la parte sotto e lo scarico senza particolari problemi.
Solo che quando e' arrivato il momento di montare la cornice del rubinetto (questa: http://imageshack.us/photo/my-images/337/sam0462u.jpg/) sono iniziate le problematiche: il rubinetto infatti non si riesce a svitare... forse dipende anche dal fatto che c'e' quella lana che usano gli idraulici come guarnizione che lega... Comunque ho provato anche a metterci lo svitol ma non ho risolto niente. Ecco le immagini del rubinetto: http://imageshack.us/photo/my-images/88/sam0461z.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/703/sam0460u.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/189/sam0459n.jpg/
Avete qualche suggerimento su cosa posso fare?
Grazie mille
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, se è stato montato con la canapa, smontalo con una chiave giratubi mediamente seria e vedari che si svita, prendilo quanto più possibile vicino al muro, la chiave giratubi ha un senso di posizionamento, perchè le griffe ( i dentini della chiave) sono rivolti tutti in una posizione per il grippaggio, allora per svitare i due becchi della chiave devono essere rivolti verso il basso e il manico deve risulatare verso l'alto e sulla sinistra eguardando il rubinetto difornte, fai forza e se serve aiutati con un tubo inserito nel manico della chiave per aumentare la leva. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Mi sembra di intravedere una prolunga e queste arrugginiscono facilmente bloccando i filetti ,forse se la prendi con la giratubi o vedi tu che hai a disposizione , da sotto ,al centro della fontana ,proprio sotto la leva di apertura ,puoi fare tutta la forza che vuoi senza che la chiave possa girarci sopra ,mi raccomando in senso antiorario ;)
triska
Messaggio da triska »
La prolunga non arrugginisce perchè è di ottone, la canapa oppone resistenza quindi devi fare un po di forza tutto qui.. ps penso sia una prolunga ma in caso il tubo nel muro abbia qualche annetto potrebbe essere una riduzione da mezzo a 3 ottavi...
Chiudiiiiiiiiii :-)
Roby_73
Messaggio da Roby_73 »
si ho avuto anche io un problema simile ma con un "pappagallo" ( tecnicamente chiave giratubi :D :D :D ) serio e con un minimo di forza iniziale si è svitato ....
almeno questa è stata la mia picocla esperienza :)
davide
Grazie a tutti ragazzi per le risposte.
Io per provare a svitarlo ho usato le "cagne" (qua da noi si chiamano cosi' adesso il nome preciso non so :D ), che sono queste http://imageshack.us/photo/my-images/39/sam0463.jpg/
Ed in effetti pero' non ho pensato di svitarlo dove mi diceva dalmos, cioe' sotto la leva di apertura. Lo svitavo in fondo (infatti nelle foto si vedono anche i segni) ma le pinze scivolavano sempre...
Adesso o sabato o domenica riprovero' prima a svitarlo con le cagne vicino alla leva di apertura e poi se non ci si riesce compro una chiave giratubi.
Per ichnos: ma quella che descrivi te e' una chiave giratubi di che tipo? perche' so che esistono sia modello americano che svedese, quale e' meglio?
Grazie ancora
