scelta trasformatore
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
acquistando un nuovo trasformatore per sotituire quello rotto di un utilizzatore mi sono trovato in dubbio .
supponiamo che l utilizzatore in questione utilizzi un trasformatore per essere alimentato (quindi e un utilizzatore che va in corrente continua).
- la tensione in uscita del trasformatore ( V output ) deve essere maggiore o uguale alla tensione in entrata (V imput ) dell utilizzatore ?!?!?
- la corrente in uscita del trasformatore ( A output ) deve essere maggiore o uguale alla corrente in entrata (A imput ) dell utilizzatore ?!?!?
praticamente i valori in uscita del trastormatore devono essere maggiori o uguali ai valori in entrata (IMPUT) richiesti dall utilizzatore .
- se la tensione di output e inferiore alla tensione di IMPUT richiesta dall utilizzatore quest ultimo non funzionera oppure funzionera male?
- se la corrente di output e inferiore alla tensione di IMPUT richiesta dall utilizzatore quest ultimo non funzionera oppure funzionera male?
grazie
gibor
Re: scelta trasformatore
Messaggio da gibor »
non sempre, raramente esistono anche apparecchi con trasformatore però in ac (un esempio il classico aspirabriciole)
deve essere solo uguale, maggiore rischi di danneggiare l'utilizzatore
vero
giusto
tonicacciavite
grazie per la risposta gibor :)
in sintesi da quanto ho capito la tensione in uscita del trasformatore (V output) deve essere uguale a qualla richiesta dall utilizzatore (V imput)
mentre che la corrente in uscita del trasformatore ( A output ) puo essere uguale o maggiore di quella richiesta dall utilizzatore (A imput ) ma non inferiore perche sara l utilizzatore a prendersi quella che le serve .
