mi sapete consigliare un software per formattare ?
- tonicacciavite
ho il computer fuoriuso causa virus.ho formattato ieri ma mi da sempre gli stessi problemi.
la formatazione di windows non serve....
secondo me il problema non è la formattazione di windows ma, molto
probabilmente, una volta formattato, utilizzi qualche supporto infetto in
modo tale da ripristinare il virus, come ad esempio il salvataggio su pendrive
o hd esterni di file e cartelle già presenti sul tuo hd, oppure una volta
formattato e prima ancora di aver inserito la service pack 3 e un buon
antivirus già aggiornato ti colleghi ad internet, se hai un router non bisogna
necessariamente navigare per infettarsi basta semplicemente essere
collegati, quindi ti consiglio di scollegarti da internet, formattare, installare
gli aggiornamenti, installare l'antivirus e provare a navigare ed utilizzare
il pc, se tutto è a posto dopo qualche giorno di navigazione ricaricare i tuoi
dati
dati
io da molto tempo usa avira ed ogni tanto gli faccio una scansione con
Malwarebytes Anti-Malware, e fino ad oggi non ho avuto problemi, però
sto molto attento a cosa scarico da dove lo scarico ecc. soprattutto sto
alla larga da certi animali che scalciano molto meglio andare a
pesca nei torrenti ...............
- tonicacciavite
grazie mario....sembra di aver risolto usando la versione di 30 gg di ESET NOD 32.erano dei virus,circa 500 files infettati.
ora sembra che vada meglio . sembra
ho provato ad installare avira ma no me lo faceva installare.
mi sapresti indicare un antivirus free.io usavo avast ma a quanto sembra non ce piu la versione gratuita per un anno.
non te lo faceva installare perché alcuni virus impediscono non solo
l'installazione di antivirus ma anche il relativo aggiornamento, mi
dispiace ma non ho esperienze di altri antivirus gratis all'infuori di avira,
tranne Microsoft Security Essentials perché lo usa mio figlio da diverso tempo
e va bene, però funziona solo su copie licenziate di windows 7
per essere precisi riporto la pagina di Microsoft Security Essentials
dal sito microsoft che spiega quali sono i sistemi operativi supportati
ed i requisiti minimi richiesti
http://www.microsoft.com/it-it/download ... px?id=5201
- tonicacciavite
il pc mi si e bloccato quindi lho dovuto formattare di nuovo perche nn potevo fare altro. prima d installare programmi ho installato nod 32 e nella scansione mi ha dato questi errori:
http://uptiki.altervista.org/viewer.php?...wqmvt5.jpg
come risolvere?
come risolvere?
- tonicacciavite
no ho formattato la prima volta e lo usato normalmente pero all improvviso si e bloccato quindi l ho riformattato di nuovo, nn ho attacato nessun HD esterno, ho connesso il pc ad internet per poter scaricare l antivirus,ho fatto la scansione e il risultato e questo
http://uptiki.altervista.org/viewer.php ... 18ao54.jpg
ilpc sembra che funzioni pero quegli errori?
quegli errori in realtà sono degli avvisi per informarti che quei file non è
riuscito ad esaminarli, la procedura corretta per formattare un pc è:
-scaricare prima di formattare l'antivirus ed il suo aggiornamento
- formattare ed installare la service pack 3 con pc scollegato dalla rete
- installare l'antivirus ed il suo aggiornamento
- tonicacciavite
ma se io faccio un cd con dentro dei programmi,questi possono infettare col tempo?
essendo un cd non dovrebbero infettarsi,infatti io avevo fatto un cd con windows xp e i principali programmi , ho notato pero che qualsiasi antivirus segnala un file comevirus se questo e exe,a prescindere se questo e veramente infettato oppure no.
ma se tu fai un cd col tuo pc infetto e poi ci copi dei file sopratutto exe
è chiaro che anche i file sul cd saranno infetti, il problema che nessun
antivirus è in grado di eliminare un virus da un cd, quindi se più di un
antivirus ti ha detto che su quel cd c'è un virus l'unica cosa da fare è
buttarlo oppure riuscire a copiare solo quelle cartelle che non contenono
virus e poi crearsi un'altro cd, ma per fare questo ci vorrebbe un'altro pc
senza virus
senza virus
- tonicacciavite
per l ennesima volto ho dovuto riformattare il pc. ieri non mi faceva connettere su internet.l unica pagina che mi faceva aprire era quella di facebook ,tutte le altre no.
ho provato con firefox ,chrome e opera. tutti lo stesso problema.
non so come uscirne!!!
a questo punto voglio provare con una formattazione a basso livello.
mi sapete consigliare un software buono magari indicandomi il link dove scaricarlo e come usarlo.
io ho fatto una ricerca su google ma nn ci capisco molto.
il modello dell hard didisk e:
HITACHI TRAVELSTAR mod.IC25NO6OATMR04-0
grazie
grazie
Mariobrosh ti ha messo in guardia che non sia nascosto fra quelli che ritieni sani di utilizzo comune, io aggiungo se si tratta di rootkit potrebbe annidarsi anche nel bios del pc e rinascere indenne dopo la formattazione.
Per questo dovresti mettere in conto anche un aggiornamento firmware sul bios ritengo però un'operazione rischiosa per il pc, valuta tu se il caso di affidarti ad un professionista.
Per la formattazione a basso livello nel sito hitachi viene messo a disposizione un tool per testare completamente l'hard disk, compresa l'operazione che cerchi low level format, di durata veramente lunga.
Qui per scaricare e crearti il test disk scarica CD image e masterizzalo poi segui le istruzioni che ti danno loro, io non l'ho mai usato e di più non ti so dire.
http://www.hgst.com/support/index-files ... nloads#DFT
