Cancello elettrico senza telecomando
rele
Messaggio da rele »
Questa è la settimana dell'elettronica! :lol:
Un mio parente ha comprato un piccolo cascinale, un po' malandato, ma già dotato di un cancello elettrico.
Il problema è che si può aprire solo con la chiave, perchè gli eredi che glielo hanno venduto, non trovano piu' i telecomandi del loro familiare ex proprietario.
Io ho aperto la scatoletta vicino al lampeggiante, e all'interno ci sono la scheda ricevente e, suppongo, la scheda del lampeggiante.
Uploaded with ImageShack.us
Come faccio a scegliere il telecomando che va bene a questa scheda ricevente?
A quale frequenza funziona?
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Ciao,
Sono a lavoro e sul pc aziendale non appaiono le foto, pero` in generale
i telecomandi funzionano per auto apprendimento: o dalla scheda radio,
cioe` si segue una procedura premendo dei tasti sulla scheda e sul
telecomando e quest`ultimo riceve dal cancello il codice; oppure avviene
tra due telecomandi, uno dei quali sara` il master e l` altro lo slave. Se
poi proprio non si riuscisse a trovare soluzione con la scheda attuale, o si
volesse una sicurezza maggiore ( nel caso uno dei vecchi
propretari "ritrovasse " un telecomando) si potrebbe sostituire la scheda
radio con una qualsiasi , a patto che abbia la stessa tensione di
alimentazione, collegandola sui contatti dell` apertura da pulsante interno.
Angelo
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
La foto è un pochino sfuocata, ma se l'ultimo componente in alto a destra è, come credo, un quarzo, sull'involucro di quest'ultimo deve esserci riportata la frequenza di lavoro. Prendi un telecomando con combinatore meccanico che "lavori" sulla stessa frequenza della scheda ricevente, inponigli lo stesso codice del combinatore e l'insieme dovrebbe funzionare correttamente. Nel tuo caso il combinatore è quel componente sulla sinistra della scheda, a fianco dell'integrato, ed è composto da 10 piccoli interruttori che compongono, appunto, il codice di lavoro dell'insieme trasmettitore-ricevitore. Solitamente, per non dimenticarsi i codici, gli viene dato l'equivalente del numero civico. Il mio, ad esempio, è 460 come il civico in questione... ;)
rele
Messaggio da rele »
Grazie Angelo74 e Fhischerman per le risposte :)
La foto sì è proprio venuta male, perchè avevo le pile scariche e non ho potuto usare il flash.
Appena ritorno da mio cognato ne faccio di piu' nitide.
Non sono riuscito a leggere sulla basetta, nessun marchio famoso di cancelli automatici. Ci sono , mi sembra solo delle sigle.
Gli altri due microswitch, vicino ai 10 del codice, a cosa servono?
Vorrebbero mantenere comunque questa scheda, dato che i proprietari/eredi che hanno venduto il cascinale,
hanno assicurato che il cancello funzionava benissimo con i telecomandi, che però non sanno dove sono andati a finire.
Quindi basterebbe cambiare solo il codice che c'è adesso, senza stare a cambiare ricevente.
gibor
Messaggio da gibor »
Le risposte di Fhisherman e Angelo74 sono più che corrette, e senza nulla togliere vorrei aggiungere un chiarimento fondamentale: Se non vedi marche o valori sul quarzo e neppure un telecomando funzionante, credimini è veramente trovare un ago in un pagliaio.
La codifica direi quasi con certezza che si tratta di un MM53200 comunissimo in quel campo, ed utilizzato da tantissime marche conosciute come BT FAAC ecc. impostare un valore nuovo è una cosa banalissima da eseguire con una combinazione identica sul telecomando agendo sui 10pin che si vedono in foto, (a proposito gli altri due abilitano le combinazioni fino a 4 canali possibili, ma che lì sembra proprio che non ti servano).
Lo scoglio principale rimane la frequenza di trasmissione, che in mancanza delle tre cose iniziali è quasi impossibile scoprire senza attrezzature specifiche.
La coppia telecomando ricevitore si comporta esattamente come un'emittente e la radiolina con cui l'ascoltiamo, se non sono sulla stessa esatta frequenza, non passa la chiave impostata.
Concentra le ricerche su quelle tre cose che ti ho detto, altrimenti devi sostituire anche il ricevitore. :(
rele
Messaggio da rele »
gibor ha scritto:Le risposte di Fhisherman e Angelo74 sono più che corrette, e senza nulla togliere vorrei aggiungere un chiarimento fondamentale: Se non vedi marche o valori sul quarzo e neppure un telecomando funzionante, credimini è veramente trovare un ago in un pagliaio.
Gibor, va bene Grazie :)
Controllerò.
Suppongo comunque che sia una ricevente ancora a 300 Mhz,
dato che il proprietario anziano che aveva il cascinale, aveva,
a quanto dicono gli eredi,
fatto installare l'automazione del cancello almeno 20 anni fa.
bepi
Messaggio da bepi »
tempo fa mi è capitato un problema simile ho risolto interfacciando all impianto esistente un ricevitore della came e usando ovviamente il suo telecomando. Facile da installare e da programmare.
ricevitore
Ultima modifica di bepi il mer 20 giu 2012 12:27 pm, modificato 1 volta in totale.
livio@
Messaggio da livio@ »
Bepi, il link non funziona.
bepi
Messaggio da bepi »
ora funziona, agguingo anche il telecomando
Telecomando
