Orologio a pendolo suggerimenti per una invenzione
gibor
Messaggio da gibor »
Possiedo una vecchia pendola a muro che dopo lunghi anni di agonia ha completamente smesso di funzionare e nemmeno ne valeva più la pena di aggiustarla, però voglio continuare ad averla in casa funzionante perché oramai integrata e presente in tanti eventi della mia vita e sopratutto non mi piace l'idea di sostituirla.
Ora il meccanismo facilmente l'ho cambiato con uno a pila, e fin qui tutto bene ha ripreso a camminare pur mantenendo l'aspetto originale, ma non so come fare per avere il movimento del pendolo.
Ho fatto qualche tentativo ma il risultato è stato scadente, al momento ho messo un volano a movimento orizzontale recuperato da un orologio a campana di vetro, giusto perché non sia tutto immobile completamente, preferirei comunque avere il pendolo nella sua veste originale.
Qualcuno ha idea di come fare per creare un ciondolo elettrico (pila), si valutano proposte in merito.
Grazie per la partecipazione.
che peccato aver dismesso il vecchio meccanismo.......... se non l'hai
buttato lo prenderei volentieri.
Essendo anch'io un appassionato mi sono procurato un movimento al
quarzo già completo di pendolo e suoneria con rintocchi, per il momento è
in fase di collaudo ma presto avrà la sua cassa.
Se può interessarti ti posto il link
Tornando alla tua domanda ed osservando il movimento del mio meccanismo
ti posso suggerire di prova con un magnete fissato al pendolo ed una
elettrocalamita fissata all'orologio
gibor
Intanto grazie ad entrambi
Guarda il vecchio meccanismo mi sembra fosse un romanet, e da qualche parte in laboratorio ce l'ho imbucato, però non so se mi va di separarmene chissà che non trovo in un mercatino un gemello per ripararlo.
Nel giro di 20 anni l'ho dovuto reinboccolare almeno 3 o 4 volte, se conosci gli orologi capisci di che ingranaggio parlo, si tratta del primo di moltiplica dopo la molla di carica, insomma asola il foro del telaio con lo sforzo impresso dalla molla, inclinandosi fino al punto che tocca la corona grande incagliandosi, e ora si è consumato pure lui che vuole sostituito, quindi ho buttato la spugna e messo uno a pila, così almeno dimentico di caricare e i vicini d'estate non si lamentano più. :P
Molto interessante anche il meccanismo che hai linkato, mi chiedevo a quanto oscilla come cadenza minima, non sono riuscito a capirlo guardando al volo le sue caratteristiche, ne ho visto montati ma mi sembravano veloci, più adatti per un moto da cucù.
L'oscillazione generata da quel sistema come pure quella suggerita da giovanni (ottimo articolo è spiegato bene) dovrebbero essere ottenute con lo stesso principio, il problema nel mio caso è che la calamita deve passare abbastanza veloce davanti alla bobina di rilevamento, se si riuscisse a far funzionare il pendolo con cadenze di almeno un secondo lo prenderei in considerazione, altrimenti per il mio orologio è innaturale un movimento più rapido.
Avevo fatto anche questo tentativo:
Sfruttando il meccanismo magnetico delle testine che è all'interno di un comune hard disk da 3,5
il mio oscilla +/- una volta al secondo ho notato che molto dipende
dalla lunghezza e dal peso del pendolo, infatti togliendolo va molto veloce,
oramai è quasi un anno che funziona preciso al secondo.
gibor
Ok mi hai convinto, farò un tentativo.
Sfatiamo anche per l'occasione il mito del fai da te che conviene sempre...
visto il cambio sfavorevole del dollaro tenterò con questo...
Uploaded with ImageShack.us
quello te lo sconsiglio vivamente, ne ho uno simile, anzi due, pagati +/-
lo stesso prezzo, dopo una settimana non oscilla più, le ho provate tutte,
ho accorciato il pendolo l'ho sostituito con una striscetta di legno per
alleggerirlo, pur essendo precisissimo di oscillare non ne vuole sapere.
questo invece ancora oscilla bene,
quest'altro è quello tedesco in attesa della cassa .
p.s. il quadrante è provvisorio stampato su carta ...........:P
gibor
Ok ho capito che non ti piacciono, però lasciami dire una cosa.
Lo volevo costruire quindi per male che sia fatto ha già i pezzi stampati, e non credo che a mano riuscirei a dargli un aspetto migliore, poi per il funzionamento dobbiamo giudicarlo da esperti ed entrare nel dettaglio, altrimenti risulta solo un opinione personale.
La faccenda mi intriga un paio di domande per gradire:
Nei tuoi due modelli “simili
gibor
Questo è il giocattolo appena assemblato, vediamo un pò per quanto funziona.
Il meccanismo con un portapile esterno, altrimenti una volta montato non vi si accede più.
E qua è alloggiato prima di montare le lancette.
Se tralascio il fatto che lancetta dei secondi non dovrebbe esserci in una pendola, e che è pure lunga quanto una canna da pesci, la cosa non mi dispiace affatto.
