info x lavatrice bompani
serpico02
Messaggio da serpico02 »
ho staccato i fili dietro la scheda (manopole frontali) e non ricordo l'ordine in cui erano attaccati.... sono due coppie con innesti uguali.. cambiano colore e lunghezza. almeno una foto o un aiuto con colore fili (marrone-blu + lunghi e marrone- bianco + corti)da innescare sopra o sotto. Bompani BIO 2877/E,vi prego è importante grazie...
Ultima modifica di serpico02 il ven 17 ago 2012 4:12 pm, modificato 1 volta in totale.
marco61
Sarà un po difficile sapere come stavano collegati ,ma quello che posso dirti è che difficilmente si trovano spinette uguali ravvicinate ,che per distrazione possono essere invertite , in genere sono fatte con degli incastri obbligati , per esempio sulla scheda ha uno spacco vuoto ,mentre sulla slitta allo stesso punto ha una parte piena ,che incastra perfettamente ,e se anche fosse piccola ed entra da per tutto l'altra più grande non riusciresti ad innestarla, quindi togli tensione e prova ad innestarle seguendo gli incastri ,si dovrebbero inserire solo in un modo.
Altrimenti ,basati sulla lunghezza dei fili ,per logica la slitta con i fili più corti va inserita prima di quella con i fili più lunghi.
Oppure posta delle foto e vediamo ;)
serpico02
grazie dalmos... ho fatto cosi prima il corto e poi il lungo..... ho aperto la lavatrice solo x vedere se c'erano dei fili bruciati e l'ho rikiusa ma li vorrei rimettere come stavano x non perdere la garanzia... fili bruciati non c'è ne sono quindi penso ke è partita la scheda..... il tecnico della bompani è reperibile dopo le ferie (il 20 agosto) e non vorrei perdere il diritto di garanzia x una stupidata..... se avete voi delle foto di un apparecchio uguale fatemelo sapere.... grazie.. (prima del 20) :) casomai ,se ci riesco metterò qualke foto... grazie a tutti.
marco61
serpico02
grazie dalmos
grazie dalmos... ripensando a ciò ke mi hai scritto sono andato a rivedere gli spinotti e sono simil ma non uguali (hanno delle guide d'inserimento diverse) e come già avevo fatto...prima il corto e poi il lungo sembra ke vadano x il verso giusto. com. grazie . se qualcuno può postare qualke foto mi farà gradito piacere.. ciaoooo
marco61
