Forno Rex, termostato?
Rboy
Messaggio da Rboy »
Salve a tutti..
ho un vecchio forno Rex (SC30) che va ancora bene se non che non riesco più a regolare la temperatura.
ovvero quando giro la manopola con i gradi, che io metta 80° o 130° lui va al massimo (220°?). evidentemente s'è guastato qualcosa che lo fermava a una precisa temperatura..
ps. è saltata anche la lampadina interna
queste son delle foto
vi ringrazio
Filippo
Devi sostituire il termostato che sul tuo forno è posizionato dietro al commutatore comandi .
Prima di tutto togli tensione.
Metti il forno a terra ,togliendo le due viti per lato che lo tengono ancorato al mobile .
Togli il pannello superiore e posteriore.
Stacca i due fili sul termostato
Sgancia il termostato facendo leva con un cacciavite a spacco ,facendo leva delicatamente tra termostato e commutatore.
Vedi che attaccato al termostato c'è un filo metallico (la sonda) seguila e noterai che entra dal posteriore e guardando da dentro al forno vedrai che è fissata sulla parete posteriore interna.
Sganciala e falla uscire da dietro ,poi prendi il termostato completo e ne vai a comprare uno uguale .
per il rimontaggio segui le istruzioni dalla fine . ;)
Rboy
Messaggio da Rboy »
sei stato gentilissimo.
stasera provo. ma il termostato si trova anche se il forno ha 20anni?
dove potrei cercarlo?
Lo trovi di sicuro da chi vende ricambi per elettrodomestici.
il costo si aggira sui dieci euro abbondando.
E non credergli se ti dicono che si vende completo di commutatore. ;)
Rboy
Messaggio da Rboy »
penso d'avercela fatta :)
il termostato è quello in alto a sinistra giusto? son 3 i fili collegati
anche i comandi che si vede sulla destra una volta andavano e ora non più... si può far qualcosa per quelli?
il termostato è quello in alto a sinistra , a riguardo del comando ad orologeria sulla sinistra ti consiglio di lasciar perdere perchè è costoso e difficile da trovare . ;)
Rboy
Messaggio da Rboy »
ora va :D
termostato 35€ :roll:
Grazie!!!!!!!
:o :o :o :o Lad......... :cry:
serpico02
Messaggio da serpico02 »
we filippo se hai voglia guarda ke anke la lampada è facile da sostituire....
marco61
Rboy
Messaggio da Rboy »
Poca concorrenza porta sempre a questo, e a Trento è così per parecchie cose
La lampadina l'ho sostituita ;)
