Come riparare vernice vasca da bagno?
Moderatore: Solopittura
Tempo fa nella vasca da bagno è caduto un oggetto pesante,
che ha scheggiato in un punto (in basso) lo smalto
e come ordine di grandezza si parla, più o meno,
di una moneta da 10 cent. A tutt'ora la lamiera la
vedo scura ma non sembra presenti tracce di ruggine.
Sulla scheggiatura sono presenti dei resti di pregressi
tentativi di ripristino non eseguiti a regola d'arte e per
questo non andati a buon fine.
Considerando che, sentendolo al tatto, lo spessore
della vernice sarà dell'ordine di circa mezzo millimetro,
come impostare il discorso della riparazione?
Difatti, si tratta di decidere se usare lo stucco metallico
per riempire il vuoto, oppure dare diverse passate di vernice,
per ripristinare il livello?
C'è da dire che la scheggiatura non ha dei bordi netti
ma svasati, per cui voler usare direttamente solo la
vernice la vedo problematica. Del resto, non sono sicuro
che anche usando lo stucco metallico si riesca a fare un
lavoro perfetto... difatti, se mi deborda, per lisciarlo rischio,
alla fine, di fare un toppa esagerata rispetto ai 10 cent. iniziali.
Per il discorso di dare molte mani di vernice, c'è anche il
problema che la scheggiatura non è esattamente nella
parte orizzontale, ma nel punto dove inizia a salire, per cui colerebbe...
Per adesso, l'unica cosa su cui sono sicuro e la vernice:
poliuretanica bicomponente.
C'è qualcuno che ha fatto questa esperienza e con esiti positivi?
E se si, quale tecnica nei dettagli ha usato?
Potresti risolvere con questo :?:
Uploaded with ImageShack.us
Smalto Ritocco
Vernice per superfici smaltate. Ritocca e ripristina danni allo smalto su lavatrici, vasche da bagno, lavandini, mobili da bagno, lavastoviglie, frigoriferi, mobili da cucina, ceramica. Pronta all’uso. Non ingiallisce. Effetto riempitivo.
Quella vernice gli inquilini di prima ce l'avevano già messa, ma non ha retto.
E la cosa peggiore è che la vasca è di lamiera sottilissima si sfonda a guardarla...
Difatti, stamani mi sono messo all'opera e appena ho iniziato a raschiare il fondo,
dove in effetti c'era la ruggine, sono passato di sotto; alla fine un bel buchetto di 5/6 mm...
Allora, armato di dremel ho ripulito tutta la zona, togliendo lo strato ammalorato
e poi l'ho riempito con dello stucco metallico, facendolo passare anche sotto, per una
maggiore presa. Poi, dopo seccato, l'ho carteggiato bene portandolo
al filo del piano vasca, quindi ho fatto un po di vernice poliuretanica col catalizzatore,
aggiungendoci dei pigmenti di nero e di giallo, per fare un bianco
che si avvicinasse il più possibile a quello della vasca e ce l'ho dato un bello strato
per un diametro di circa 5 cm.
Purtroppo la toppa risulta sempre molto evidente... per cui, appena si asciuga,
proverò a fare un altro tentativo con un altra mano cercando di dosare meglio i tre colori.
Sulla tenuta all'acqua non credo che ci siano problemi... almeno per qualche anno.
Però, francamente, devo confessare che non mi era mai capitato di riparare una vasca sfondata,
per cui non posso prevedere la durata nel tempo dell'intervento; ma visto che tali interventi
i carrozzieri li fanno tutti i giorni senza nessun problema, voglio sperare che sarà così anche nel mio caso. :)
In bocca al lupo :!:
____________________
Stefano
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, ma la vasca è in ferro/ghisa o vetroresina? ciao
AJO' CHE CE LA FAI
[quote="giovanni"]
Conclusioni.
Ho ridato un altra mano alla "toppa" ed adesso va molto meglio, anche se si nota sempre...
Oggi, che la vernice era secca, volevo fare la prova di tenuta riempiendo la vasca, ma purtroppo
non l'ho potuta fare perché la vasca non si riempiva.
Poi ho controllato il tappo, per capire perché non tenesse e mi sono accorto
che avevano levato l'OR di tenuta. Dal che, ho capito che i precedenti inquilini
(che avevano scheggiato la vasca), dopo che aveva fatto ruggine e si era corrosa da non fare più tenuta,
avevano pensato bene di usarla solo per la doccia... dal momento che essendo la scheggiatura nella parte
inclinata prendeva solo gli spruzzi e ne passava di sotto una quantità minima; poi, visto che la casa è a pian terreno,
quella poca che usciva veniva assorbita dal terreno.
Adesso sono combattuto fra il desiderio di riempire la vasca per provare la toppa (rimettendo la tenuta sul tappo)
o lasciarlo in quel modo; tanto ormai si fa tutti sempre la doccia... :)
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
mai sfidare la sorte........
Questi sono i miei principi , ma , se non vi piacciono , ne ho degli altri...
g. Marx
Ultime notizie
Non ero soddisfatto senza fare la prova di tenuta... allora sono
andato alla ricerca della guarnizione, naturalmente con il tappo
dietro, ma non l'ho trovata sciolta; se l'ho voluta ho dovuto prendere
tutto il tappo: un semplice tappo di plastica cromato, ma che me
l'hanno fatto pagare 11 € contro i pochi centesimi di una guarnizione...
ma le cose (purtroppo) funzionano così :evil:
Comunque, riempita la vasca e tiene alla perfezione!! :)
Del resto non poteva essere diversamente: quel tipo di riparazione
era l'unico fattibile e che aveva le maggiori probabilità di successo.
Il fatto, poi, di aver fatto una toppa di 6 cm contro i 10 cent. iniziali
in fondo mi da più tranquillità. Difatti, maggiore è la superficie
e maggiore dovrebbe essere la tenuta, sia alla pressione dell'acqua
(max 0.04 bar), sia al distacco. ;)
top-level
rismaltatura
Messaggio da top-level »
vi sono professionisti specifici per questo problema.
visita questo sito www.rismaltatura.it fanno solo questo lavoro.
saluti
p.s.: puoi fare il mio nome :)
www.top-level.it
impermeabilizzazioni traspiranti, deumidificazioni & rivestimenti antimuffa antibatterici a permanenza attiva
