Alimentatore per decoder
depo
Messaggio da depo »
Salve a tutti. Come posso utilizzare un alimentatore con uscita 12 v - 3 A corrente alternata per un decoder con ingresso 12 v - 1,5 A corrente continua? Oppure un alimentatore da 13,8 V - 1,5 v corrente continua per lo stesso decoder? Grazie.
C'è sempre una via d'uscita.
il secondo alimentatore di quanti ampere è ?
depo
Messaggio da depo »
grazie dalmos, ci provo. 1,5 a, scusa mariobrossh ma ho sbagliato a digitare .
col secondo alimentatore dovresti farcela occhio alla polarità degli
spinotti
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Purtroppo sei un po' lontano dalla strada giusta. Devi seguire le specifiche della casa, quindi devi rispettare Volt e ampere richiesti altrimenti fai danni, al decoder o all'alimentatore. Il primo che hai citato è un trasformatore, riduce solo la tensione (volts) di rete ma la corrente alternata non va assolutamente bene all'apparecchio. Il secondo ha una tensione elevata e potrebbe mandarti in fumo l'apparecchio. Per quanto riguarda gli ampere dell'alimentatore possono essere uguali (in realtà maggiorati di almento un 20%) o maggiori della richiesta. Puoi avere anche un alimentatore da 100 A, sarà il decoder a prendere solo ciò gli serve. A concludere, nel tuo caso l'ideale sarebbe un alimentatore 12 Vcc - 2 A.
