Buon termoconvettore su tubo da 14
Salve a tutti un amico tubista mi ha consigliato, dovendo sostituire l'attuale termosifone da 7 elementi in ghisa con un 20 elementi in alluminio sempre interasss 60cm, di valutare anche la possibilità di adottare un termoconvettore...visto che cmq andro' a spendere 200 euro.La presa della corrente è vicina, ma non so se consumano tanto o sono a risparmio energetico...
Mi date qualche dritta? l'ambiente è 30/32mq con altezza soffitto 2.80mt..
ditemi anche eventuali modelli/marche da poter vedere su internet..
grazie
grazie
chi me l'ha consigliato ce l'ha in casa...mariobrossh ha scritto:la cosa interessa anche, me ma diversi tecnici interpellati me l'hanno
sconsigliato in quanto la portata dell'acqua, con un tubo da 14 sarebbe
insufficiente per far si che il termoconvettore abbia una resa ottimale,
anche se ci sono pareri contrastanti
...e va benissimo
emmeti mv20 3100 calorie
Forse una cosa così
http://www.tecnogas.net/it/products/cat ... a-contatto
mi ha parlato di una cosa a bracciale...credo che intenda abbracciato alla mandata...gibor ha scritto:Forse una cosa così
E' simile a questo, cercalo della marca del tuo aparecchio.
http://www.cetishop.it/dettagli.asp?id=7320
Ciao a tutti.....Carlo
della emmeti non c'è...a me serve un qualcosa che faccia partira la ventilazione una volta che la mandata arriva per esempio a 40 gradi....Scintilla ha scritto:E' simile a questo, cercalo della marca del tuo aparecchio.
Infatti si chiama termostato di minima proprio prchè il ventilatore non parte se l'acqua non raggiunge la temperatura minima tarata-40°- e si fermerà quando scendera sotto quella temperatura.
Quello che vedi nel link è della Sabiana ma sono tutti uguali e vanno bene per tutti i termoventilatori, al massimo cambia la lunghezza dei fili.
ah ho capito....chissa' se sara' facile collegarlo elettricamente ....boh..
questo è uguale?
http://www.seitron.it/it/prodotti/termo ... tatto.html
questo è uguale?
