lavastoviglie ariston lsi 67 duo scatta salvavita
adrenalini
buonasera a tutti
ringrazio anticipatamente chiunque abbia la buona volontà di leggere il mio topic
ho un problema con la mia lavastoviglie:
la accendo
si accendono delle luci ( condizione normale )
dopo qualche secondo scatta il salvavita
non fa rumore
stava facendo il lavaggio e si è fermata all'inizio credo
grazie ancora
vic
la accendo
non fa rumore
grazie ancora
vic
Se scatta il salvavita, significa che c'è una dispersione di corrente verso terra.
Le cose che più facilmente possono farlo sono quelle che sono a contatto con l'acqua, quindi la resistenza di riscaldamento, la pompa di scarico ed il termostato...
Quella che però si rompe più spesso è comunque la resistenza, quindi farei una prova effettuando un lavaggio a freddo (se la lavatrice ha questa opzione) o staccando (con la spina della lavatrice rigorosamente staccata dalla presa) i fili della resistenza ed isolandoli bene facendo alcuni giri di nastro isolante intorno ad ognuno. A questo punto riavvii la lavatrice e controlli, se non scatta più devi sostituire la resistenza, se invece lo fa ancora... devi tornare quì che facciamo qualche altro tentativo
Dai anche un occhiata a quest'altro post:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... .php?t=560
adrenalini
grazie sei super tempestivo
posso darti altre informazioni :
oggi ho smontato il pannello frontale con i comandi (avevo notato che le viti della parte superiore avevano un po di ruggine e pensavo che la parte elettronica avesse rsentito anche lei della cosa) da buon perito elettronico era l'unica cosa che potevo guardare da solo, ma tutto sembrava a posto, tranne che la parte di logica era praticamente 'volante' all'interno dello sportello frontale (pensavo facesse massa con le parti metalliche) e invece il problema persiste, poi parlando con mia moglie ci siamo ricordati che altre volte si era fermata senza aver scaricato l'acqua e che alcune altre ci metteva molto tempo in piu per eseguire il solito ciclo di lavaggio, sembra ora che si sia fermata dopo il prelavaggio, crediamo nel momento in cui cambia l'acqua.
potrebbe essere anche la pompa?
grazie
grazie
Naturalmente sì, potrebbe essere la pompa, ma potrebbe trattarsi anche di un filo tranciato che tocca la carcassa....
Comincia con lo staccare i fili (isolandoli naturalmente) ad ogni componente che può essere incriminato (uno alla volta però) e controlla quando non lo fa più... a questo punto potrai smontare il pezzo per controllarlo sul banco con un tester.
adrenalini
la mia lava lava
l'ho finalmente smontata, allora abbiamo da verificare resistenza (non fa il lavaggio a freddo) , la pompa ( vado adesso a provarla ) e una cosa rotonda con un tubicino che entra collegata al filtro di scarico ( potrebbe essere una elettrovalvola o un sensore (ci sono due fili collegati ) uno dovrebbe essere la linea
vi faro' sapere come procede la riparazione
ancora grazie per l'aiuto che mi state dando
vic
vic
adrenalini
trovato l'inghippo
ok penso di essere al punto, allora la pompa e' ok
quel robo rotondo bianco con la 220 non fa nulla ma bo non importa
pero' con i fili della resistenza staccati parte e carica l'acqua, quindi ho smantato la resistenza e mi rechero' domani da un ricambista per prenderne una nuova ( se il prezzo e' ragionevole ) altrimenti... boh vedremo
grazie di tutto vi sono molto riconoscente, spero di poter chiudere il tutto con un " cel'abbiamo fatta!!!" (senza di voi sarei andato al negozio a comprarne una nuova)
vic.
vic.
adrenalini
riparazione
allora ho delle buone nuove per voi che mi avete aiutato, la lavastoviglie funziona di nuovo, quel robo rotondo che non capivo cosa fosse è un pressostato (che ho ordinato e sta arrivando), la resistenza era guasta (31 euro il pezzo nuovo), primo risciaquo di test è ok, il secondo ok, ma con il curalavastoviglie schiuma dappertutto spero sia solo perchè c'era ancora del detersivo nella lava-lava.
hei ragazzi io vi ringrazio vivamente per l'aiuto rapido ed efficace, consiglierò il forum ad amici perchè ricco di persone capaci e competenti.
grazie ancora vic
grazie ancora vic
