Problema con lavastoviglie Ariston hotpoint LFT 228A
emanuele69
Messaggio da emanuele69 »
Salve!
Mi ripresento sempre con il problema lavastoviglie,... è destino ( l'altra volta l'ho buttata e ricomprata nuova)! :) :)
Come da oggetto la mia lavastoviglie non scarica l'acqua, finisce il lavaggio ( piatti puliti) e poi si ferma senza scaricare.
Ho controllato la pompa attacandola alla rete (sembra girare bene), ho controllato che tubo di scarico che fosse pulito e il pozzetto, .....sembra tutto abbastanza in ordine. Infine ho resettato, reimpstato un nuovo programma, ma di partire propio non ne vuole sapere. Un paio di volte
inaspettatamente è ripartita da sola, però senza terminare la fase di lavaggio (non scarica e lascia l'acqua nel fondo). Cosa può essere secondo voi? Quali altre prove posso fare per capre il guasto?
Saluti e grazie per l'attenzione.
manu.
LA prima cosa che devi fare è quella di mettere dell'acqua nel pozzetto ,magari che arrivi al piano d'acciaio ,poi imposta un programma e avvia ,la prima cosa che fa la lav è scaricare e te ne dovresti accorgere dal rumore ,ma aprila dopo una decina di secondi dalla partenza e vedi se ha scaricato.
emanuele69
Ciao e grazie x la risp!
Questa prova l'ho gia fatta e purtroppo la lava non dava segni di vita.
Cmq visto che è ormai un mesetto che ha questo problema domani la rifaccio e poi ti faccio sapere.
Grazie e buona Domanica.
manu.
emanuele69
Allora.....ho riempito il pozzetto fino al piano, tolto la corrente per 5 minuti circa, riacceso impostato il programma 3 ma nulla..... non da segni di vita. Non parte!
Re: Problema con lavastoviglie Ariston hotpoint LFT 228A
emanuele69 ha scritto:Salve!
manu.
Scusa ,ma tu hai esordito dicendo che la lav.non scarica,ma in effetti non parte :!:
Le varie lucine dei programmi si accendono :?:
Se imposti un programma e poi lo resetti con l'apposito tasto si resetta e te ne fa impostare un'altro :?:
SE tutto questo funziona e non lampeggia nessuna spia di segnalazione errore ,controlla l'interuutore porta e i connettori a slitta sulla sceda.
Poi se si riesce a farla partire ,vediamo se fa tutte le fasi.
emanuele69
Diciamo che si è fermata prima di scaricare e poi non è più ripartita.
è partita una volta da sola (all'improvviso) mentre stavamo pranzando ma non ha finito, è rimasta l'acqua nel fondo.
Se resetti con il tasto on/off e il tasto P premuti insieme per qualche secondo ( 5 secondi forse) appare immediatamente il numero 1 fa il doppio bip e si spegne. Quando la riaccendi appare il numero 2 sul display e lampeggia il tasto on/off e non ti fa cambiare programma devi prima spegnerla e poi riaccenderla per poter cambiare programma.
Farse errore 2 :?: :?:
non so bohh :(
P.s: non so come si caricano le immagini altrimenbti ti posterei una foto del display di comando.
La lava è da incasso.
saluti e grazie.
e una volta cambiato il programma dopo tante peripezie ,il tasto on off ricomincia a lampeggiare o lampeggia altro.
penso che tu sappia che tutte queste manovre le devi fare a porta aperta e la devi richiudere a programma impostato.
controlla che non vi sia acqua nel fondello anti allagamento ,bisogna aprire il carter sotto la porta.
mi raccomando segui tutti i controlli che ti ho suggerito ,anche negli altri post,non tralasciarne nessuno .
emanuele69
Ci sto lavorando .....abbi un poco di pazienza ( torno tardi dal lavoro) cmq ho verificato con il test l'interruttore di apertura/chiusura, dato lo spray per i contatti e sembra funzonare bene x l'antiallagamento e la scheda ti faccio sapere quest'altri giorni. Grazie di tutto e buona serata.
manu :) .
emanuele69
Ciao fatto tutti i controlli ma nisba! Connettori scheda staccati e riattacati con spray pulisci contatti (tutti). Fondello antiallagamento asciutto.
Interruttore apri e chiudi funzionante. Niente! Non parte. Resetto spia che lampeggia sul numero 2 .accendo e spengo poi non lampeggia più nulla.
Mi sono ricordato che subito dopo a quella volta partita all'improvviso da sola, abbiamo fatto un lavagio decalcificante andato a buon fine. Poi un'alro con i piatti ma si è fermata mi sembra prima di scaricare.
saluti.
ti devi controllare la continuita della resistenza,in genere é in un cilindro metallico interposto tra due tubi di gomma ,con sopra uno spinotto rapido ,sgamcialo e con il tester in ohm controlla se c'é continuita` sui capi della resistenza, poi controlla se alzando il galleggiante anti allagamento il motorino di scarico va in moto.
emanuele69
Pompa partita sembra funzionare bene a scaricato tutto in un lampo (cucina allagata ). Mentre svuotava,.... il numero 1 sul display e il tasto on/off, lampeggiavano. Poi lo fermata dall'interruttore on/off perchè se aprivo lo sportello continua a svuotare lo stesso. Resistenza ok (credo) con tester mi dava 29 Ohm.
saluti.
manu :)
emanuele69
Ciao dalmos.....ho controllato anche già che c'ero l'interruttore posto sotto il rubinetto dell'acqua. In pratica ho staccato i fili e poi riacceso la lava.
Resettato ma nienete nessun errore tutto come prima. Lo stesso ho fotto nell'altra estremita del tubo dell'acqua dove c'è una scatoletta con un sensore a girante che secondo me manda il segnale del passaggio dell'acqua (correggimi se sbaglio ). Allora ho pensato che magari la lava appena chiudi lo sportello la prima cosa che fà e quella di caricare l'acqua ....giusto? Se l'interrutore è chiuso o rotto (adesso è chiuso xchè non passa acqua) al sensore non arriva l'acqua e quindi la lava non parte può essere?
Buona domenica.
manu
emanuele69
Vedo che mi avete abbandonato :) ....va be dai non vi preuccupate, .....capisco, ....capisco è troppo difficile :D :D.
No dai sherzavo, cmq domani chiamo il tecnico poi vi farò sapere che caxxo aveva la lava, sicuramente una sciocchezza.
Ciao e grazie dalmos.
ciao. ;)
QUI in questo forum non si abbandona nessuno ,ti stai sbagliando e mi dispiace di questa tua affermazione ,quando non si risponde è solo perchè la vita ti impegna a combattere su altri fronti, anzi spesso sono portato a lasciar perdere cose proprie,per aiutare altri e penso come me tanti altri.
ma eccoci qui ,
riepilogando la lav ha dei tempi programmati di tutte le sue fasi ,ora quando tu imposti un programma e avvii la prima cosa che deve fare è scaricare se non scarica e va subito in allarme , è un fatto dell'elettronica in quanto la scheda non invia tensione al motorino di scarico e non perchè è passato il tempo stabilito per lo scarico e l'acqua è ancora presente in vasca .
Allora si va a vedere se c'è acqua in vasca antiallagamento, tu hai detto che è asciutta .
Poi si controlla se l'elettro valvola di carico non sia interrotta. '?
il motorino discarico ,hai detto che ha scaricato.
la resistenza hai detto che non è interrotta
la scheda hai detto che hai controllato le morsettiere ,
ma se tutti i componenti sono funzionanti rimane solo la scheda l'indiziata .
rivedi un po di questi controlli e se è come penso devi cambiare la scheda .
Stefano
emanuele69
Ciao Stefano.... un'ultima cosa prima di chiamare il tecnico (la scheda tantovale la cambi lui ), sai per caso come si come si controlla l'elettrovalvola di carico ?
Cmq non preoccuparti ...io stavo solo scherzando :D.
Ci mancherebbe!!....si fa quello che si può.
Grazie ancora infinite, poi vi farò sapere com'è andata. ;)
Saluti.
manu.
