spazzole lavatrice indesit winv 60
pupa90
Messaggio da pupa90 »
Buongiorno a tutti,sono nuova del forum ma anche come non utente ho spesso potuto consultare le vostre guide ed ho anche potuto risolvere dei problemi autonomamente senza dover chiamare assistenza o tecnici. Sta diventando quasi una passione!Ora vi contatto e mi sono registrata perchè ho un problema e vorrei una consulenza. La lavatrice da ieri non funziona correttamente,non ruota il cestello automaticamente,se lo giro invece io dall'interno ruota quindi non è bloccato. Avevo riscontrato diverse anomalie: a lavatrice vuota impostai un lavaggio e caricò l'acqua senza alcun problema ma non girava il cesto. Impostai lo scarico dell'acqua e funzionò. Apro l'oblò,lo richiudo,provo a rifar caricare l'acqua ma la spia che mi permette di far partire i programmi non mi permette di far funzionare la lavatrice,sintomo forse che c'è qualcosa che non va. In contemporanea non mi fa neanche aprire l'oblò,che rimane bloccato per diverse ore. Avevo pensato potesse essere il sistema di bloccaggio della porta che desse problemi e quindi non facendo risultare chiusa la porta correttamente non faceva partire la lavatrice. Poi ieri sera svitai il filtro ed uscì l'acqua che feci caricare qualche minuto prima.Appena si libera dell'acqua la sicura dell'oblò scatta e mi permette di aprire la porta. Ricarico l'acqua,faccio scaricare la lavatrice e la sicura funziona. A questo punto sono arrivata alla conclusione che siano le spazzole e vorrei sapere se questa conclusione sia o meno fattibile con il problema. Inoltre vorrei cimentarmi nel ricambio delle stesse ma vorreii avere qualche istruzione su come muovermi perchè è la prima volta che le cambio io.Grazie in anticipo e buon lavoro
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Tutti gli indizi indicano le spazzole. La sostituzione in se' delle spazzole e'
molto veloce e facile ( sempre avendo buona manualita'): si smontano le
vecchie togliendo le viti di serraggio, ed i fastom che le alimentano, si
rimettono in sede quelle nuove( okkio che a seconda della posizione
potrebbero avere un verso: dovresti evincerlo facilmente dalla inclinazione
del punto di contatto della spazzola sul rotore), si serrano e si ricollegano.
diverso il discorso per arrivarci: Io per sostituirle sulla mia ho dovuto
smontare il motore, in quanto non erano accessibili in maniera comoda e
diretta. Sia inteso, nulla che non si possa fare, ma credo che ti occorrera'
un aiuto fisico in quanto dovrai almeno inclinare la lavatrice.
Angelo
pupa90
L'aiuto non mi manca,la determinazione di riuscirci neanche.Quello ke mi fa paura è che non ho proprio idea di come siano fatte queste spazzole.Spero,smontandola,di riuscirmene a rendere conto.Grazie comunque per aver individuato,come me,il problema nelle spazzole.Ciao e buon lavoro!
Smonta lo sportello posteriore della lavatrice (dopo aver naturalmente staccato la spina e chiuso il rubinetto dell'acqua) e fai qualche foto del motore, se riesci ad inclinare la lavatrice è anche meglio.
Poi pubblichi le foto nel modo descritto qui:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1088
In questo modo possiamo cercare di capire dove sono posizionate le spazzole e seguirti nel lavoro di smontaggio.
pupa90
foto
ecco ciò che c'è all'apertura dello sportello posteriore,aiutatemi vi prego!
http://i.imgur.com/d2GmU.jpg
livio@
Messaggio da livio@ »
In questo video puoi trovare molte risposte sulla posizione delle spazzole, e su come sostituirle:
http://www.youtube.com/watch?v=Swjx-7Vzqwg
pupa90
soddisfatta!
buongiorno a tutti,finalmente stamattina,dalle 6:30,ho smanettato un pò vicino alla lavatrice,sono riuscita a smontare la pompa e a trovare le spazzole!!!!nulla di complicato a dire il vero.Ora ho soltanto un problema: le spazzole dalla pompa,tramite delle viti,le ho smontate,ma vicino alle spazzole c'è anche un filo e non so come debba essere tolto!non vorrei rompere nulla,non sia mai!una spazzola è uscita quasi come nuova,la seconda completamente consumata(o quasi)..come mai?è normale?aiutatemi con questi fili adesso altrimenti non posso procedere alla sostituzione!grazie a tutti,buona giornata e buon lavoroooooooooo!
potresti postare una foto ?
pupa90
foto
posto le foto delle spazzole così capirete meglio di che fili parlo:
http://i.imgur.com/Ab8fA.jpg
http://i.imgur.com/ofwtA.jpg
Angelo74
Ciao,
quei fili sono collegati sulle spazzole tramite dei connettori faston, quindi
tirandoli usciranno ed in seguito li ricollegherai sulle nuove. Al limite a creare
difficolta' ci potrebbe essere una linguetta sulle femmine ( la parte del filo )
che si inserisce in un foro nel faston maschio. Con un piccolo giravite tipo
precisione, non dovresti avere difficolta' a raddrizzarla.
Uploaded with ImageShack.us
Angelo
pupa90
non vorrei sbagliarmi ma questa linguetta non c'è sulle mie spazzole..
pupa90
c'è,c'hai ragione..posso tirarla senza problemi?
pupa90
ecco,qui si vede piuttosto bene:
http://i.imgur.com/LZlae.jpg
ora non so se sia femmina,maschio,non ne capisco
pupa90
siiiiiiiiiii
spazzole sostituite con successo grazie al vostro supporto!!!!!!!!!!!!!!!la lavatrice funziona benissimo!grazie ancoraaaaaaa!!!!
Angelo74
:D :D :D :D
Non ho avuto modo di risponderti per tempo, ma sono contento che tu abbia
risolto ugualmente.
Angelo
