Acqua calda
Sfizios0
Acqua calda
Messaggio da Sfizios0 »
Buongiorno a tutti vi racconto la mia situazione un pochino anomala.
Ho 2 bagni,
il primo con lavabo doccia bidet e water
il secondo con lavabo vasca e water.
Se apro il miscelatore del lavabo del primo bagno oppure il miscelatore del bidet sempre del primo bagno l'acqua esce bene e si scalda fino a scottare regolarmente; se invece apro la doccia sempre del primo bagno l'acqua non arriva calda come per lavabo e bidet.
Se apro il miscelatore del lavabo del secondo bagno oppure della vasca sempre del secondo bagno si presenta lo stesso inconveniente della doccia del primo bagno ovvero non si riscalda come per lavabo e bidet del primo bagno.
Infine in cucina, locale + vicino alla caldaia, l'acqua arriva regolarmente.
Cosa potrebbe essere?
Potrebbe essere la membrana che si sia deteriorata .
In genere se la caldaia è vecchiotta, per la produzione di acqua calda per i sanitari porta una membrana vicino alla valvola a tre vie che aziona dei micro interruttori per dare tensione ai circuiti d'accensione e nello stesso momento tramite la valvola a tre vie chiude il circuito idraulico del riscaldamento.
Dicevo se questa membrana si deteriora ( lesiona) la spinta per chiudere la valvola a tre vie è insufficiente e quindi l'acqua calda prodotta dalla caldaia che tramite lo scambiatore dovrebbe riscaldare l'acqua del sanitario va a riscaldare ,anche il circuito riscaldamento ,togliendo calore al sanitario.
Se posti una foto dell'interno caldaia possiamo vedere se ha la membrana o il flussostato e magari dirti cosa fare.
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Ciao,
Una info importante: prima andava bene e poi si e' presentato il problema?
Angelo
