Passaggio filo telefono
bepi
Messaggio da bepi »
Da quello che so io non serve mantenere 20 cm e non ho mai visto nessuno farlo, ho cercato un pochino e non ho trovato normative in merito. Gibor se hai qualche link postalo che il discorso mi rende curioso.
Il discorso che non si possono posare linee con tensioni diverse nella stessa tubazione non è del tutto vero, infatti si possono tranquillamente posare se tutte le linee hanno isolamento pari o superiore a quello della linea con tensione maggiore, oppure se le linee sono in doppio isolamento.
gibor
Messaggio da gibor »
Purtroppo non ho link sottomano riguardanti specifiche telecom, mi risulta quello che ho detto in base a tramandate nozioni di addetti del settore, che siano realmente vincolanti su questo mi sembra che non vi siano dubbi, e più un fatto legale che altro, infatti come vi sono limiti di 50 km/h in centro abitato e che invece al primo drittone tutti viaggiano a 80km/h è cosa nota, i limiti però rimangono e se ci multano non possiamo lamentarci.
Di fondo può essere assimilata ad una linea dati, e qui invece chi discute e afferma anche distanze maggiori si trova
http://it.authex.info/168126-distanza-m ... trici-cavi
Aggiungo una semplice cosa anch'io ho avuto in casa linee telefoniche con cavi schermati, mischiate nelle tubazioni tv e rete, e non vi erano problemi di fatto, finché quando ho installato inverter per una linea dei pannelli solare che sono iniziati problemi di disturbi in fonia e disconnessione adsl e l'unica strada per risolvere è stata quella di dividere i cablaggi.
Tutto questo solo per far capire che se non sono rispettati certi vincoli, poi in un secondo tempo inaspettatamente è sempre possibile che nascano problemi, e sia ben chiaro che non mi importa nulla se fate giustamente i vostri interessi ma ho solo voluto dire a cosa si può andare incontro.
MarcoITA
Messaggio da MarcoITA »
Per i limiti di velocità abbiamo il codice della strada e per utilizzare un veicolo serve una licenza di guida :D
Battuta a parte, ho notato che il cavo principale che porta la corrente a casa (parlo di quello esterno) è parallelo a quello del telefono ed entrambi sono scoperti, in questo caso la tensione non c'è?
Mi consigliate di contattare l'enel?
bepi
Messaggio da bepi »
Non serve che chiami è normale che sia cosi
