ALL-In-ONE acciaccato
nisalfe
Messaggio da nisalfe »
La mia 4 funzioni Samsung SCX 452\ F fa le bizze. E' vecchio di quattro anni con uso domestico. Da alcuni giorni manifesta qualche acciacco che vi vorrei sottoporre per verificare una possibile soluzione. L'apparecchio stampa il primo foglio e lo espelle regolarmente; stampa anche il secondo ma gli ultimi 5 cm del foglio, benché stampato, rimangono nel rullo e lo devo tirare a forza fuori. Intanto si sente il suono della stampante che indica il blocco della stessa. Riparte dopo l'operazione di estrazione forzata del secondo foglio. E' un caso di osolescenza programmata, devo acquistarne una nuova o cosa? Grazie per i suggerimenti.
Francesco
vai nelle impostazioni della stampante e controlla che sia selezionato
il tipo di foglio giusto cioè A4, altra prova che puoi fare, se la tua stampante
lo prevede, premi l'apposito tasto e fai espellere alcuni fogli
nisalfe
ciao Mario, bentornato e grazie per la sollecita risposta. Il formato della carta è a4 e quando provo a far espellere la carta in bianco la macchina si blocca al 2° foglio, come avviene quando stampo un file.
Francesco
ok allora penso sia un problema di pulizia, controlla aiutandoti con una
torcia se c'è qualche pezzetto di carta o sporcizia lungo la linea di uscita
del foglio, se ci arrivi senza smontarla cerca di pulire con uno sgrassatore
spruzzato su una pezzuola che non lascia peli i rulli di trascinamento che
sono in gomma nera, altrimenti ti tocca smontarla, in alternativa ti puoi
creare una sorta di cottonfioc gigante con un cacciavite lungo, lo
spruzzi di sgrassatore e lo appoggi sui rulli e poi azioni il comando per
espellere la carta, così i rulli girando toccano il cottonfioc e si puliscono,
poi essendo una laser portala all'aperto, togli tutto quello che riesci a
togliere, quindi drum cassetti ecc. e dagli una bella soffiata col compressore
nisalfe
Bene, vedrò di sistemare la cosa nel modo che mi hai indicato. Spero di poterlo fare in giornata. Ti ringrazio molto e ti farò sapere. Buona giornata.
Francesco
nisalfe
Ho provato a pulire ben ben i rulli con strofinaccio sottile imbevuto nello sgrassatore. Un pò di sporco è venuto via m ail difetto permane: il secondo foglio rimane nel rullo pr 5 cm circa e il terzo foglio viene attirato per la stessa lunghezza, 5 cm, del secondo foglio bloccato .
Francesco
se invece fai uscire un foglio alla volta ? cioè se prima di far uscire il
secondo foglio aspetti che il primo sia completamente fuori che succede ?
p.s. quante copie ha effettuato in totale la macchina ?
nisalfe
La stampante è per uso casalingo e, quindi, non credo che abbia fatto tante copie pur avendola d 4 anni.
Il primo foglio mi esce per intero e regolarmente. Se il file da stampare è di più pagine allora esce completamente il primo foglio e il secondo, come dicevo, si affaccia all'uscita e resta dentro i rulli per cui sono costretto a tirarlo fuori con una certa forza.
Francesco
gibor
Messaggio da gibor »
Potrebbe essere un problema del rullo caricatore, oppure semplicemente la carta che è umida e non scivola bene.
Tentare con una semplice bella smazzata alla risma come si dice in gergo e chissà se ti cambia qualcosa.
oltre alla prova indicata da gibor
quello che vorrei capire, con la prova da me indicata, è se per caso
la causa del problema fosse il gruppo fusore, infatti se tra l'espulsione
di un foglio e l'altro passa un po di tempo, il gruppo ha il tempo di
raffreddarsi e quindi non trattiene più la carta, questo potrebbe essere
un indice di usura della pellicola che riveste i rulli del gruppo, a proposito
ma quando si blocca lampeggia qualcosa ?
nisalfe
@gibor - grazie anche a Te per la premura ma. Ho "smazzato" la carta inserita ma non vi sono risultati positivi. Non credo che la carta sia umida. Sta nel mobiletto sotto la stampante, nel mio studio abbastanza calso con un'umidità relativa, almomento, pari al 58%;
@Mario no, non appare nessuna lucetta strana enon passa molto tempo tra il primo foglio che escce stampato e l'altro che resta nel rullo per gli ultimi 5 cm.circa, benché stampato.
Se vogliamo, la carta non viene trascinata e l'ipotesi più verosimile è che la cosa sia attribuibile al rullo. Ma cambiare il rullo e pagare 35 € di chiamata forse suggerisce di pensare di acquistarne una nuova. :D
Grazie infinite, comunque, per la pronta e piena disponiibilità. Buon fine settimana. :)
Francesco
sicuramente non mi sono spiegato bene, io intendevo stabilire se espellendo
manualmente un foglio alla volta con un intervallo di 1 minuto tra un foglio
e l'altro succedeva lo stesso problema
nisalfe
Hai ragione: non avevo capito niente. Non ho un comando speciale per espellere la carta manualmente. Posso solo cliccare su copia e mi esce il foglio bianco. Devo dirti, comunque, che la macchina si posiziona su "carta inceppata - stampa sospesa" poi io apro lo sportellino posto anteriormente e la macchina riparte mandando fuori un foglio bianco che, come ti dicevo, si blocca. Posso domandarti se posso fare uscire la carta a fogli singoli cliccando su "copia" magari a distanza di 30 0 40 secondi?
Francesco
esatto è proprio quello che volevo provare, se non lo hai già fatto metti
un foglio bianco nello scanner altrimenti ti stampa un foglio nero
nisalfe
Prove tutte negative, purtroppo. Il display della macchina me la da per "pronta", quando clicco su start mi dice che è inceppata; allora apro lo sportellino anteriore e lo chiudo e così riparte producendo un solo foglio che resta bloccato per 5 cm dentro il tullo posteriore, come ti dicevo. L amacchina inizia inizia a tirare anche il secondo foglio ma si ferma subito,a cm 5 dall'inizio.
Francesco
