Buon termoconvettore su tubo da 14
frank59
Messaggio da frank59 »
Ciao,scusate se entro in discussione,ma l'argomento mi interessa,iltermoconvettore di cui si parla viene allacciato alla linea dei termosifoni,a bisogno di un impianto tutto suo ,può essere coolegato ad un altro,in un altra stanza.Perdonate l'intrusione ma ho da sostituire due thermo di quelli in lamierino(40nni vecchi) e vorrei saperne di piu ,grazie
lelelinux
Messaggio da lelelinux »
lelelinux ha scritto:questo potrebbe fare al caso mio??
http://areariservata.emmeti.com/section ... otto=47421
e questo che fa?e nel modello silence mv20 dove andrebbe?
lelelinux
frank59 ha scritto:Ciao,scusate se entro in discussione,ma l'argomento mi interessa,iltermoconvettore di cui si parla viene allacciato alla linea dei termosifoni,a bisogno di un impianto tutto suo ,può essere coolegato ad un altro,in un altra stanza.Perdonate l'intrusione ma ho da sostituire due thermo di quelli in lamierino(40nni vecchi) e vorrei saperne di piu ,grazie
io l'ho messo al posto di un termosifone....solo che ha fatto una saldatura per avvicinare il ritorno alla mandata...in + ho fatto una traccia e gli ho fatto passare i cavi della corrente per alimentarlo....
lelelinux
risultato finale :
:D
frank59
ti ringrazio della risposta,,ne vedo il costo e se il padrone di casa è d'accordo anche sul rapporto consumi(che inressano a me)costo che vedremo di affrontare insieme,ciao
certo la soluzione è interessante specialmente in ambienti come la mia
stanza da letto, da 25 mq, che d'inverno scenda a 15° e per salire a 20
ci vogliono 2/3 ore di impianto acceso, fin'ora tutti i tecnici interpellati mi
hanno sconsigliato l'installazione in quanto questi apparecchi hanno
bisogno per funzionare di una mandata (tubo) di almeno 16 mm, in
quanto altrimenti manderebbero solo aria tiepida, appena inizierà a fare
freddo ti prego di aggiornarci sulla reale resa della macchina
e se è vero
che una volta spenti quei cosi la temperatura scende rapidamente in
quanto il tipo di riscaldamento che producono consente di riscaldare
solo l'aria e non anche i muri ecc. :)
frank59
ciao Mario, sei gia fortunato ad avere 15°C,io con quelli nn accenderi neppure:un buon piumone e vai...a febbraio siamo scesi per un settimanaanche -18/.-22,allora tenevo acceso a 15 quando nn c'ero
adesso vado ad informarmi se qualcuno che conosco li ha gia e cosa ne pensa ,poi qualche preventivo ,ciao
lelelinux
mariobrossh ha scritto:certo la soluzione è interessante specialmente in ambienti come la mia
e se è vero
Mario sulla scheda di installazione della emmeti parla di tubi da un minimo di 12 di diametro...non almeno 16 mm
no frank qui il minimo che abbiamo avuto è stato -5 :)
lele
che si possa montare il tubo non lo metto in dubbio, secondo i tecnici
con quella portata lo scambiatore non si scalda abbastanza, quindi
quando viene attraversato dall'aria fredda della stanza, questa non
è abbastanza calda da riscaldare l'ambiente, tutto questo in teoria,
adesso grazie alla tua disponibilità ci dirai (quando farà freddo per davvero)
se è così oppure no
lelelinux
mariobrossh ha scritto:no frank qui il minimo che abbiamo avuto è stato -5 :)
lele
se è così oppure no
ok al primo vero freddo vi faro' sapere....l'ho solo provato l'altra sera, con tutte le finestre aperte....dopo 30 minuti non si poteva stare in sala....ma è ancora estate :lol:
lelelinux
una curiosita'....ma nel termoconvettore non si forma mai aria? io non vedo punti di sfiato.. :cry: ..per esempio valvolino :o
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
lelelinux ha scritto:una curiosita'....ma nel termoconvettore non si forma mai aria? io non vedo punti di sfiato.. :cry: ..per esempio valvolino :o
Se guardi dove è stata collegata la valvola vedrai che c'è una vite.
La puoi svitare con un cacciavite a taglio oppure una chiave da 8 mm.
Se la allenti esce aria o acqua da un forellino laterale.
La vite c'è anche sull'attacco inferiore... :)
lelelinux
dovrebbe essere quel foro da dove è uscita l'acqua avendolo caricato solo con il detentore aperto e mandata chiusa...credo
miciobicio
lelelinux ha scritto: dovrebbe essere quel foro da dove è uscita l'acqua avendolo caricato solo con il detentore aperto e mandata chiusa...credo
Certo, nel caso di installazione verticale, si carica dal basso e si sfiata in alto.
