lavatrice
nellonello07
lavatrice
Messaggio da nellonello07 »
ciao a tutti , vorrei sapere perché ogni volta la lavatrice mi fa saltare il contatore, ho provato con tutti gli altri elettrodomestici, e non ho avuto problemi , solo la lavatrice lo fa, qualcuno potrebbe aiutarmi grazie
dovresti dirci esattamente quando succede il problema, cioè in quale fase
del lavaggio e sopratutto cosa scatta se il salvavita o il magnetotermico
oppure proprio l'interruttore posto sotto il contatore
IN primis c'è da domandarsi perchè scatta il contatore e non il magnetotermico o il salvavita nel quadretto di casa ,quindi vedere dai dati stampati su di essi se sono superiori ai 16 A. è facile che scatta il contatore ,ma non l'interruttore nel quadretto, ma torniamo al problema della lav.
in genere la lav. può creare questo problema
se viene accesa insieme ad altri elettrodomestici con molti watt di potenza ,tipo forno ,scopa elettrica lavastoviglie ecc.
se ha la resistenza in dispersione e quindi quando fa l'acqua calda la dispersione aumenta fino a punto d'intervento delle protezioni,
ma visto che il salvavita non ti salta io ti consiglio di pigiare il tasto di prova posto sul salvavita , in modo da verificare la sua efficienza.
oppure di controllare la dispersione o a vista il deterioramento del filtro anti disturbo posto sul cordone di alimentazione, subito dopo l'entrata in lavatrice.
in certi casi il corto lo può provocare il circuito dell'elettro serratura.
fai sapere se sei capace di fare questi controlli ;)
nellonello07
lavatrice
mariobrossh ha scritto:dovresti dirci esattamente quando succede il problema, cioè in quale fase
il problema succede che quando la manopola della lavatrice arriva al numero 5 non so che fase sia ma salta sempre la quando ho detto salta il contatore intendevo tutto in generale poi quando uso la lavatrice non metto altri elettrodomestici comunque la potenza del mio appartamento e di 3 kw
nellonello07
lavatrice
dalmos ha scritto:IN primis c'è da domandarsi perchè scatta il contatore e non il magnetotermico o il salvavita nel quadretto di casa ,quindi vedere dai dati stampati su di essi se sono superiori ai 16 A. è facile che scatta il contatore ,ma non l'interruttore nel quadretto, ma torniamo al problema della lav.
Ciao forse non sono stato molto dettagliato quando ho scritto che salta il contatore volevo dire salta tutto in generale sia salvavite che magnetotermico i poche parole si abbassano tutte le levette del quadro generale,quando uso la lavatrice non ho altri elettrodomestici accesi, comunque lo fa solo con la lavatrice ho provato con altri elettrodomestici e va tutto bene.comunque tutto succede quando la lavatrice arriva al risciacquo ossia al numero 5 comunque la lavatrice quando la uso la metto sempre a 30 gradi e mi fa sempre questo problema spero di essere stato un po piu' dettagliato grazie
Ti sei spiegato molto bene ,spero di di essermi spiegato anch'io in modo comprensibile ,riguardo alle verifiche da fare. :?
denny
Messaggio da denny »
potrebbe essere un problema di cuscinetti
l'acqua passando attraverso di loro (causa usura paracqua) fuoriesce da dietro e finisce sui fili della resistenza.
la lavatrice fa' molto rumore in centrifuga?
oppure potrebbe essersi bucata la guarnizione dell'oblo' in alto e quando arriva ai risciacqui (in quella fase di solito prende piu' acqua) fuoriesce acqua che finisce sul motore mandandolo a massa.
oppure qualche manicotto o tubo bucato.
controlla che non ci siano perdite durante tutto il lavaggio.
