Dubbio su lampade a led
gfr
Messaggio da gfr »
Salve.
Sarei grato di sapere quante lampade a led dovrei utilizzare per ottenere
la stessa illuminazione che si ottiene con 4 lampade al neon da 30 watt cadauna.
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Ehm..... :(
A giudicare dalla domanda mi viene da pensare che non hai la minima idea sul funzionamento e soprattutto sulla potenza di questi neonati sistemi d'illuminazione.
Alla tua domanda risponderei di getto: un'infinità.
Ti faccio un esempio, una lampada a led, con un centinaio di elementi, può produrre una luce pari (indicativamente) ad una lampada da 5W.
30 x 4, sono 120W.
Prova a fare due conti.... :lol:
Se parliamo di tubi al neon, possono essere sostituiti da tubi a led tipo questi: http://www.upshineled.it/3-t10-led-tube-light-2.html (grosso modo per la potenza c'è un rapporto di 1 a 3 con il neon tradizionale).
Se parliamo invece di lampade, torna il discorso di cicalo66.
cicalo66
Roby non conoscevo ancora questi tubi. Tuttavia, esaminando le tabelle del link che hai postato, mi pare che siamo sempre allo stesso punto. Parlano ad esempio di tubi da 10W che sostituirebbero neon da 30W, e già qui nutro seri dubbi perchè le capacità di illuminazione dei led sono al momento piuttosto scarse. Questi tubi conterrebbero 160 led. Se con una lampada con 100 led produci 5W, con 160 come potresti soppiantare un neon da 30? Scusate ma... resto perplesso.
cicalo66 ha scritto:Roby non conoscevo ancora questi tubi. Tuttavia, esaminando le tabelle del link che hai postato, mi pare che siamo sempre allo stesso punto. Parlano ad esempio di tubi da 10W che sostituirebbero neon da 30W, e già qui nutro seri dubbi perchè le capacità di illuminazione dei led sono al momento piuttosto scarse. Questi tubi conterrebbero 160 led. Se con una lampada con 100 led produci 5W, con 160 come potresti soppiantare un neon da 30? Scusate ma... resto perplesso.
Li hanno montati nel mio ufficio e devo dire che non trovo differenza (tubo da 1,5 metri, non li ho contati ma ad occhio sembrano molto di più di 160 led); non so il costo, ma credo che se li facciano pagare! :)
cicalo66
interessante.... li proverò alla prima occasione. Sono affascinato da questa tecnologia, anche se fin'ora ho utilizzato i led con successo solo illuminando il presepe :D
bepi
Messaggio da bepi »
Bè non trovo che la capacità di illuminazione dei led sia cosi scarsa come dici...anzi sostituendo lampade a incandescenza con led ho sempre ottenuto buoni risultati sia in termini di lluminazione che dal punto di vista degli infiniti effetti che puoi creare, per non parlare del risparmio energetico. Ovviamente però ti consiglio di andare da un grossista che ti consiglierà prodotti di marca con rese migliori e la garanzia soprattutto.
gfr
Messaggio da gfr »
Ringrazio tutti per le cortesi risposte.
Mi permetto di esporre quello che vorrei fare:
mi sono costruito una plafoniera di cm 25x120 con 4 lampade da 30w e
4 reattori che illuminano delle pianete da appartamento per circa 14 ore al giorno. La uso da almeno vent'anni con ottimi risultati.
Pensando di risparmiare sul consumo vorrei sostituirla con lampade a led.
cicalo66
Uhm....... :o
So di cosa parli, sfondi una porta aperta. Per anni ho fatto nascere e coltivato piante di peperoncino in pieno inverno, simulando in "bare" (in gergo si chiamano così ) luce e temperature di mezza estate, venti compresi.
Per ottenere i risultati migliori non è semplicissimo, bisogna capire alcuni fattori, ma non voglio farla lunga.... magari tu con i neon hai avuto ugualmente risultati buoni, ma con le giuste temperature colore delle luci e qualche altro accorgimento avresti ottenuto una foresta in soggiorno.
Non voglio essere pessimista, ma onestamente non credo tu ce la possa fare con i led, almenochè non li posizioni a 10 cm. dalle piante, per raccogliere e non disperdere lumen.
:lol:
gfr
Messaggio da gfr »
Effettivamente anch'io ho molti bulbi. Credo che per ottenere la stessa luminosità oppure gli stessi risultati debba spendere parecchio con lampade a led e quindi non ne valga la pena.
Per quanto riguarda il sistema attuale, ripeto, i risultati sono ottimi specie se utilizzi piante adatte. Ho anche adoperate lampade cosiddette al neon "fluora" ma non ho ottenuto miglioramenti.
gibor
Messaggio da gibor »
Se i reattori che hai montato sono tradizionali, puoi sostituirli con degli elettronici che ti garantiscono un risparmio fino al 25% di quello tradizionale, il tutto senza alterare la luce e l'intensità, ma solamente riducendo drasticamente le perdite in calore sul ballast.
cicalo66 ha scritto:Uhm....... :o
:lol:
Ma scusate, per far questo non esistono delle lampade apposite?
gfr
Messaggio da gfr »
Rinuncio!!!
Ho chiesto e mi sono informato. Dovrei per avere la stessa illuminazione utilizzare 20 lampade a led adatte al mio scopo e spenderei circa 200 euro con un risparmio di energia del 25-30%. In fondo le lampade al neon sono anch'esse a basso consumo quindi, per il momento, non vale la pena.
Aspetto per esempio che il prezzo delle lampade a led diminuisca.
Grazie a tutti
kraykreskap
Messaggio da kraykreskap »
Buongiorno
Scusate se mi intrometto
Se non erro, per le piante bisogna utilizzare dei tubi fluorescenti particolari, che hanno un costo elevato rispetto ai tubi tradizionali.
Secondo punto, i led che utilizziamo per l'albero di natale non hanno niente a che vedere con le nuove lampade a led, mi spiego meglio:
per l'albero utilizziamo dei led che assorbono pochi milliwatt
per le nuove lampade, i led utilizzati sono da 1 watt e più e ad alta luminosità, il tipo di luce sicuramente non è adatta alle piante, nel senso che se la mettiamo o no non cambia niente alla crescita.
Tra l'altro, anche se conta poco, per saldare questi diodi ad alta potenza ci vuole una stazione saldante a infrarossi, cosa costosissima tra l'altro.
La mia vuole essere solo una precisazione
ciao a tutti
Mario
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Tempo fa mi sono informato per un tubo da 18 watt a led. Mi hanno detto che me lo fanno avere se ne ordino uno stock da 25 pezzi in su e costo unitario 100 euro.
Think Safe! Work Safe!
