troncatrice per legno e metallo....sono diverse?
lelelinux
Messaggio da lelelinux »
Ciao a tutti avendo questa troncatrice per legno
http://www.grecoshop.it/ptech/scheda.asp?id=2419
volevo sapere se cambiando il disco/lama potevo utilizzarla per il taglio del ferro...
cosa cambia da una troncatrice per legno ad una per il ferro a parte la lama?
Uploaded with ImageShack.us
penso che gia dalle foto ti potrai rendere conto che sono due macchine totalmente diverse,sia dalle caratteristiche che dalla struttura, modificarle non è consigliabile ,vanno usate per quello per cui sono state costruite.
lelelinux
io credevo che il principio fosse lostesso...
pacoseven
Re: troncatrice per legno e metallo....sono diverse?
Messaggio da pacoseven »
lelelinux ha scritto:Ciao a tutti avendo questa troncatrice per legno
la velocità del disco ....
per tagliare il ferro bisogna usare velocità molto più basse che per il legno.
inoltre i dischi hanno denti più piccoli e sono in materiale diverso (hss ,contro widia )
sto parlando di troncatrici con disco metallico..
dalmos ha postato una foto di una troncatrice abrasiva.
ho visto alcuni falegnami montare dischi abrasivi sulle loro troncatrici per legno per tagliare dei profilati di ferro.....pratica che non mi sento di consigliare.......
Questi sono i miei principi , ma , se non vi piacciono , ne ho degli altri...
g. Marx
lelelinux
si in effetti meglio lasciare il mondo come sta...
....tornando al legno i dischi sono tutti uguali o cosa cambia da uno all'altro?
parlo sempre sul fai da te non in modo professionale....
pacoseven
lelelinux ha scritto:si in effetti meglio lasciare il mondo come sta...
numero dei denti , tipo dei denti (non solo affilatura, ma anche materiale , anche se ormai la maggior parte è in widia [metallo duro])
ce ne sono alcuni adatti per taglio trasversale, altri lungovena ,altri per pannelli multistrato , altri generici...
in realtà c'è da perdersi....ma poichè la rottura più grossa è star lì a cambiare il disco ogni volta , meglio orientarsi su un generico.
nel mio caso , ho il banco sega e la troncatrice, per cui sul banco sega ho un disco adatto ai tagli lungo vena , mentre sulla troncatrice uno adatto ai tagli trasversali .
la troncatrice che hai tu , non ha il pianetto superiore ,per cui sicuramente , in dotazione avrà avuto un disco adatto ai tagli trasversali , o quantomeno generico...
g. Marx
pacoseven
http://www.cmtutensili.it/show_items.asp?pars=SB~~2
....dai un'occhiata qui ,se hai un paio di giorni di tempo.... :D
g. Marx
lelelinux
il disco è metallo duro 24 denti....210x30x2.5mm cosi' è scritto
aggiungo solo che un maggior numero di denti da un taglio più
pulito quindi ad esempio per il taglio di cornici ma una minore potenza
di taglio, mentre una lama con minor denti scheggia di più ma può tagliare
legni molto duri e spessi con minore sforzo, io ad esempio, che non posso
tagliare più di 6,5 cm ho montato una 60 denti CMT è sono soddisfatto
kraykreskap
Messaggio da kraykreskap »
Buongiorno
Vorrei solo precisare che non tutte le lame possono essere usate su una troncatrice, ma solo quelle con angolo negativo come queste
quelle a dente positivo vanno benissimo in una squadratrice ma su una troncatrice sono pericolose perchè possono afferrare il legno e sollevarlo dal pianetto mentre una ad angolo negativo tende a tenerlo premuto contro
Mario
kraykreskap
Dimenticavo che c'è da considerare anche che se la lama non è montata direttamente sull'asse motore (quindi a trazione con rinvio a cinghia) si deve montare solo ed escusivamente quella negativa (anche se non tutti lo fanno e quindi a loro rischio e pericolo)
Per l'alluminio si usano lame a dente negativo e di solito vi sono pochi denti e per lo più sono al widia ( i giri del motore non sono importanti).
Sia per alluminio che per legno più giri = taglio più liscio, meno giri = taglio meno liscio ( meno giri si usano con dischi abrasivi e con bagno di liquido ad emulsione refrigerante)
Mario
lelelinux
mariobrossh ha scritto:aggiungo solo che un maggior numero di denti da un taglio più
credo che cambiero' anche io la lama....mi sfibra sempre i listelli l'attuale 24 denti
