lavorare e raddrizzare grandi doghe di botti in legno
Pasquale4444
Messaggio da Pasquale4444 »
Salve a tutti,
vorrei innanzitutto fare i complimenti per la realizzazione di questo sito.
Avrei bisogno di aiuto e consigli per la lavorazione di antiche doghi di enormi botti stagionate.
Ogni doga è lunga 1,60 m, larga circa 30-40 cm (la larghezza varia) e di circa 10 cm di spessore. Anche se conservate a terra nelle “macerie
di quant'è la curva massima di curvatura, cioè poggiandole a terra quanto
è alto l'arco al centro ?
Pasquale4444
mariobrossh ha scritto:di quant'è la curva massima di curvatura, cioè poggiandole a terra quanto
E' un 12-15 centimetri
Pasquale4444
Hai qualche ideaa?
12 -15 cm sono proprio tanti forse a caldo ma con metodi fai da te
la vedo dura, avendo una bella pialla filo e spessore si potrebbero
prima tagliare a 50/60 cm e poi piallare i pezzi più lineari fino a portarli
a 3/4 cm dopodiché lasciarli riposare per una quindicina di giorni e quindi
incollare le tavolette di costa in modo da avere un piano cosidetto lamellare
che dia buone possibilità di stabilità
Pasquale4444
mariobrossh ha scritto:12 -15 cm sono proprio tanti forse a caldo ma con metodi fai da te
Hai ragione la v edo dura. Credo di dover rinunciare o al limite farle tagliare a metà sperando che non ci sia così nessuna curvatura. Il fatto è che sono stupende e di un legno difficile da comprare. Anche se sono solo uno sprovveduto avvocato ahaha vorrei farle da me. Proverò domani a postare una foto. Grazie
Prova a guardare qui, alla voce "curvatura doghe". Se funzionava per piegarle dovrebbe funzionare anche al contrario.
http://www.darapri.it/immagini/nuove_mi ... _corpo.htm
cavoletti che bel reportage sulla costruzione di una botte :D
io sapevo che uno dei metodi per piegare il legno sia quello dell' acqua calda, certo sono pur sempre 15 cm di piega e il che non è poco, però secondo me, almeno con una doga, tentar non nuoce no?!?!? :D
secondo me c'è bisogno di una vasca o un bidone piena di acqua bollente, nella quale viene immersa la doga e sulla quale viene applicato un enorme peso che piano piano, farà scendere la curvature......facile a dirsi, difficile a farsi :D
e se.......lasci a mollo nell' acqua bollente per un pò di tempo e ci sali sulla curvatura con la ruota di una macchina?!?!?!?! secondo me il legno si elasticizza e man mano che sali con la ruota, si fa la via in avanti fino a raddrizzarsi (naturalmente la ruota la lascerai ferma sulla curvatura per un pò di tempo)
PS: è un' idea, sopratutto sicurezza nel lavoro....... :D
oppure ne riscaldi due e li morsetti uno contro l'altro e ce li lasci per qualche
giorno
dai un'occhiata a questo tutorial, come vedi la tecnica della piegatura
del legno è tutt'altro che semplice specialmente su legni molto stagionati
e di grande spessore
vitod
Messaggio da vitod »
.. e tagliarle in due o tre parti, per lungo, e poi provare a raddrizzarle come già indicato?
Forse riducendo la larghezza si riesce a raddrizzarle :D
__________________
Vito
Pasquale4444
vitod ha scritto:.. e tagliarle in due o tre parti, per lungo, e poi provare a raddrizzarle come già indicato?
Mi scuso per il grossolano errore ma sono di circa 5 cm di spessore! Perdonatemi! vi prego fornitemi idee che anche uno sprovveduto avvocato con passione può eseguire! ahahah
Pasquale4444
è possibile mettere delle foto? e come?
per inserire le immagini io faccio così
1) apri un'altra pagina/finestra e vai su http://imageshack.us/
ti devi registrare
2) clicca su sfoglia e inserisci l'immagine dal tuo pc
3) clicca su Carica Adesso
4) nella schermata successiva copia il contenuto della 4^ casella
dove c'è scritto Codice Forum
5) torna alla pagina della tua risposta e posiziona il cursore dove vuoi che
appaia la foto.
6) clicca col destro su incolla
