Ripiani su cartongesso...
ho solo paura che poiche' sara' un ripiano con oggetti, lampade e altro , non vorrei che si graffiasse
perché i tuoi soprammobili di solito ballano la macarena sopra i mobili ? :lol: :lol: :lol:
lelelinux
Messaggio da lelelinux »
no no...solo che li vedo + resistenti ai graffi i mobili del negozio :lol:
sto facendo la mia prima prova su un pezzo di abete...l'ho carteggiato con 120, ora l'ho inumidito un po' e tra poco vado con la 220, poi pulisco e mano di turapori....
lo faccio su un pezzo 20x30cm per vedere subito il risultato...sono troppo curioso di vederlo finito con questa tecnica ;)
vai all'ultima foto di questo post vedi quanti bei soprammobili
ci sono su quel mobile ................... e pensa che ogni tanto si fanno un
giro pure loro ..................... eppure il trattamento è identico a quello che
descritto a te ed ancora graffi non se ne vedono :)
lelelinux
in effetti.....
....ma la funzione del turapori in pratica qual'è? ( ho dato la 1 mano sul campioncino)
lo dice la parola stessa, riempie i pori del legno per fare in modo
che le successive mani di finitura, che è meno densa,
non vengano assorbite dal legno con uno scarso effetto estetico e
un eccessivo dispendio di prodotto
lelelinux
mariobrossh ha scritto:lo dice la parola stessa, riempie i pori del legno per fare in modo
capito...è come un isolante nel campo della pittura +/- credo....
quindi il compito del diventare lucido è opera della finitura.A noi piacerebbe il ripiano lucido...quasi a specchio immagina
a specchio la vedo dura e poi sul legno massello non è il massimo, secondo
me, comunque leggi bene sulle confezioni ce scritto l'effetto che daranno
lelelinux
credo che un brillante sia la parola+ idonea per del legno....tipo effetto bagnato....ora lascio ad asciugare il pezzo di legno, domani mattina carteggio fine e poi altra mano di turapori....
ora...la padrona mi chiama e scendo un po' :lol:
..per oggi ti ho stressato abbastanza...cmq per riconoscenza non appena finiro almeno il campione posto le foto :o
lelelinux
Mario su quei ripiani gia' mordenzati ho carteggiato con carta 120...è normale che qualche filino di colore sparisca? mi ha fregato lo spigolo...sparito il colore...o quasi :cry:
attenzione a
non insistere sugli spigoli altrimenti rischi di portare via la tinta,
visto che hai già mordenzato carteggia con grana fine seguendo il senso
della venatura (attento agli spigoli)
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
e mo ?
lelelinux
attenzione a
e mo ?
e mo' sono un imbecille....e non posso dirmi altro per non esser censurato.
:x
lelelinux
su abete neutro devo prima carteggiare 120 poi mordenzare,magari 2 mani, poi carteggiare di nuovo fine o turapori??
per gli spigoli imbevi la spugnetta nella tinta quindi passala prima su
un pezzo di scarto in modo da scaricarla un po e poi la passi delicatamente
sulle parti sbiancate con un'altra pezza umida asporta la tinta che ti finisce
dove avevi già mordenzato, aspetta che asciughi caso mai ripeti
rileggiti A T T E N T A M E N T E tutto il post da pagina 1 .......... :)
lelelinux
mariobrossh ha scritto:per gli spigoli imbevi la spugnetta nella tinta quindi passala prima su
ora devo andare a nanna,sicuramente lo faro' nel pomeriggio..( ho smontato alle 06.00 dal lavoro).. ;)
lelelinux
Buongiorno Mario.....è utile quell'elettroutensile per carteggiare al posto di carteggiare a mano?
questo qui intendo :
http://www.lidl.it/cps/rde/xchg/lidl_it/hs.xsl/7570.htm
