Come fissare una tavola di legno a muro
Betelgeuse
Messaggio da Betelgeuse »
Essendo inesperto di montaggio in generale volevo sapere cosa serve per montare alla parete una tavola di dimensioni 1.50X50 cm. Quindi non deve toccare terra , niente gambe o pannelli laterali. La tavola deve sostenere principalmente il peso di un monitor Lcd 19 pollici, la tastiera e il mouse (vabbè:D) e 2 casse stereo relativamente piccole.
Garzie in anticipo :)
Ti servono tre reggimensole da tassellare al muro e a cui avviterai la tua tavola. Vai in un brico
e scegli quelle che più ti aggradano; basta che siano proporzionate alle dimensioni della mensola.
Betelgeuse
grazie per la risposta, le reggimensole devono essere lunghe quanto la profondità della tavola giusto? cioè 50 cm circa. In che modo la tavola viene avvitata al reggimensole? scusa per le domande stupide ma sono proprio zero. I reggimensole sono tipo questi?
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Questi sono reggimensola pieghevoli. Non fanno al caso tuo perchè sono adatti a portare ripiani da utilizzare solo all'occorrenza, dopodichè si abbattono e la tavola torna verticale per non occupare spazio.
Compra dei reggimensole normali, sono delle semplici staffe fisse che hanno un angolo di 90° e costano pochi spiccioli. Tasselli per fissarli a muro, viti da legno per fissare la tavola.
Più semplice di così..... :oops:
non necessariamente, anche 5/ 10 cm in meno vanno bene
di solito nella parte dove va appoggiata la mensola hanno dei fori dopo
aver fissato le mensole al muro appoggi la tavola ai reggimensole la centri
per bene in modo da lasciare lo stesso spazio sia a destra che a sinistra e
la fissi con due viti da sotto, attenzione alla lunghezza delle viti che non
siano più lunghe della tavola
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
ti consiglio qualcosa di robusto, perchè col tempo i carichi aumentano....
cerca delle mensole che abbiano i fissaggi sopra perchè reggono di più, ed i tasselli sforzano meno
tipo queste
http://www.rodigas.it/wp-content/upload ... 20x128.jpg
o queste
http://www.google.it/imgres?q=mensola+c ... x=65&ty=60
se non sei pratico con i tasselli, prendi dei tipi che vadano bene anche per i mattoni forati
cerco di fare il possibile...
Betelgeuse
grazie a tutti per le risposte , a breve ci provo 8)
un altra cosa , che tipo di tavola in legno mi consigliate di posizionarci sopra? qual'è quella più resistente e duratura.
questo dipende molto da altri fattori come ad esempio il resto dell'arredamento,
se la vuoi in legno con venature a vista o in melaminico, laccata o in
colori pastello è sopratutto una questione di gusti
Betelgeuse
mariobrossh ha scritto:questo dipende molto da altri fattori come ad esempio il resto dell'arredamento,
Io intendevo dire se deve essere in abete, rovere etc.. pe ril tipo di superfice vedremo basta che si avvicini al colore dell' armadio che si vede nella foto. La tavola deve andare nello spazio tra il muro e il lato dell'armadio sulla destra.
beh se la tavola la rifinisci tu allora no hai che l'imbarazzo della scelta,
la puoi prendere in lamellare di abete, al brico si trova di diversi spessori
e grandezze, oppure farti tagliare su misura un pezzo di listellare placcato
con l'essenza che più ti piace o in multistrato, molto dipende anche dal
budget.
p.s. il colore dell'armadio sembra marrone ma non si vede molto bene
Betelgeuse
mariobrossh ha scritto:beh se la tavola la rifinisci tu allora no hai che l'imbarazzo della scelta,
budget.
si è marrone ma leggermente più chiaro , in foto sembra più scuro. Beh mi farò un giro al Leroy Merlin allora :) :)
