Cosa fa' la fresa verticale?
lelelinux
Messaggio da lelelinux »
Essendomi da poco avvicinato al fai da te volevo capire meglio che funzione ha la fresa verticale....
avete dei lavori e/o delle parti di lavori che avete fatto, utlizzando tale elettroutensile?
http://www.bosch-do-it.it/boptocs2-it/H ... /index.htm
La fresa verticale è un attrezzo molto utile e versatile, può essere usato
sia a mano sia fissato sotto un banchetto.
A seconda dell'utensile inserito puoi rifilare (togliere materiale in eccesso tra
due parti accoppiate) , scanalare, profilare, fare dei cerchi, fare gole
per cerniere, fare i fori delle mortase ecc.
A mano viene usata sopratutto per lavori di medie/grandi dimensioni dove
l'uso del banchetto diventerebbe instabile ed insicuro.
Se ti vai a guardare i miei lavori troverai sempre l'uso della fresatrice.
Un'ottima guida sono i filmati su youtube, anche se la maggior parte sono
in inglese come ad esempio questi, basta cambiare il numero alla fine della
stringa per vedere quelli successivi 2/8 . 3/8 ecc.
Non ho mai usato una fresatrice e finalmente ho capito anche a cosa servono quelle punte "strane" con una specie di cuscinetto sulla punta. ;)
Grazie Mario.
lelelinux
Mario ma nel link che mi hai dato è la fresa verticale montata sotto al banco quindi? e quel banco è stato fatto in modo artiginale?
se guardi gli altri video si vede pure l'uso della fresatrice a mano,
si quello è il più artigianale dei banchetti ma è un po limitato in quanto lo
spessore del tavolo fa perde cm alla profondità di fresata
questo fatto da me è un po più
versatile
lelelinux
bellissimo il tavolino da lavoro per la fresa!! Mario sei un mito!
ma quale mito diciamo che ce la metto tutta ................. a proposito
di fresatrice e banchetto con il nuovo lavoretto commissionatomi li sto
mettendo a dura prova :)
lelelinux
poi fai delle foto al banchetto visto da + lati per capire come l'hai fatto?
come puoi vedere dalla foto non c'è molto da capire, si tratta di una tavola
di multistrato bilaminato fissata ad uno di quei banchetti richiudibili da brico
ed un cric da auto per alzare velocemente la fresatrice.
Uploaded with ImageShack.us
mironeshop
La fresatrice verticale e quello che ci si può fare...
Messaggio da mironeshop »
Ciao a tutti, volevo mostrarvi alcuni video di cosa si può fare con la fresatrice verticale con e senza attrezzi:
1. Fresare/copiare scritte in bassorilievo con il pantografo 3D
vedi video: http://www.mironeshop.it/Lavorazione-le ... 4_358.html
2. Fresare giunzioni/incastri a coda di rondine con il sistema CDJ300 della TREND:
http://www.mironeshop.it/Lavorazione-le ... 4_361.html
3. Fresare fori per serrature di porte con il sistema LOCk-JIG:
http://www.mironeshop.it/Lavorazione-le ... :1394.html
4. Presentazione della fresatrice verticale TREND T4EK-EURO:
http://www.mironeshop.it/Lavorazione-le ... :1435.html
:lol:
