gibor ha scritto:Una semplice considerazione che magari hai già notato, però nel dubbio ti metto in guardia lo stesso.
Finchè hai piccoli carichi ti può ancora andare bene, però il relè porta al massimo 8A, mentre l'alimentatore raggiunge i 30A e la batteria di sicuro non è da meno, ricordati di sostituirlo con uno più grosso se aumenti le luci, poi se non c'è metti almeno un fusibile sulla batteria, in caso di corto vedresti fumare molti fili senza contare il rischio che possono incendiare qualcosa.
Sono anche po' curioso, cosa ti ha fatto fare la scelta di mettere una linea a 12V, magari in previsione di quali vantaggi?
Ecco che ti rispondo. Il relè supporta fino a 8A e lo so. per ora il carico complessivo se arriva a 4A è assai, quindi per il momento va bene così, poi ovviamente lo sostituisco.
La batteria è di 12A (l'avevo scritto da qualche parte). Comunque ci avevo già pensato a mettere due fusibili uno da 12A per la batteria ed uno da 30A per l'alimentatore (anche se quest'ultimo ha una sua protezione interna un fusibile non fa mai male). Il problema è che ho provato a cercare questi fusibili nei negozi vicino casa mia ma ne hanno solo massimo da 2A, quindi o vado altrove, o provo dai rivenditori per automobili, o lo compro online.
Ho messo una linea a 12V perché...meglio spiegare un po' la storia.
Sulla mia scrivania avevo due classiche lampade alogene da 20W l'uno (totale 40W). Poiché volevo una luce uniforme su tutta la scrivania, in quanto le lampade creavano zone con meno intensità di luce, ho deciso di mettere una striscia LED di 2 metri sotto la libreria a muro sulla scrivania. Ci ho guadagnato che non ho più le lampade sulla scrivania (più spazio!), ho la luce uniforme che volevo, e per ultimo consumo solo 9,5W rispetto ai vecchi 40W (quindi anche un bel risparmio energetico). I LED ovviamente sono a luce calda e non mi hanno mai creato problemi di alla vista (sarò stato fortunato a comprare quelli giusti, ma su internet però).
A poco a poco ho iniziato a togliere qualche altra lampada e ne ho messe un paio anche in qualche armadio che è stata un'ottima idea. Poi ho passato i fili attraverso il muro nella stanza accanto e ho messo per ora solo una striscia.
Questo è tutto.
