Raddrizzare muro e soffitto
Moderatore: Solopittura
Salve a tutti,
Vorrei mettere delle cornici tra muro e soffitto ma
mi sono accorto che questi sono storti e/o ondulati.
Come posso eliminare questi difetti?
Qualè la tecnica migliore?
Pensavo di stuccarli ma come?
Grazie :roll:
Grazie :roll:
molto probabilmente nessuno di quelli che hanno visto il post è in grado
di risponderti, come già detto non sono un esperto ma a naso posso
dirti che se il dislivello non è eccessivo, diciamo 5 mm, puoi anche andare
di stucco con passate successive, altrimenti devi prima portarlo a livello,
credo con cemento bianco e poi stuccarlo
se il dislivello è eccessivo devi cercare di crearti una linea di riempimento con
un filo e due chiodi, quindi nei vuoti troppo profondi bisogna intonacare poi
passare il fino ed infine stuccare, almeno questo è quello che ho visto fare
ai muratori.................. ma tra il dire ed il fare
- polposcialbo
Un'altra soluzione definitiva e sicura è questa (andando ad occhio rischi di realizzare sempre dei fuori squadro).Paoloiv ha scritto:Certo , hai ragione... Il mio dubbio era proprio questo; se vado ad occhio rischio di fare solo uno strato di stucco ovunque mettendone sia dove manca ma anche dove non ce ne bisogno quindi i dislivelli continueranno ad esserci.
Grazie mille
devi demolire la porzione di intonaco interessata e poi rifarlo cercando di raccordarlo con l'esistente, perché se vai "ad aggiungere" semplicemente ti ritrovi una ondulazione su soffitto e parete nei punti di raccordo con l'intonaco esistente.
Per svolgere la demolizione devi usare scalpello e mazzuolo (se l'intonaco è abbasdtanza friabile perché a base di calce o malta bastarda povera in cemento) oppure un martello perforatore/demolitore dotato di scalpello (se l'intonaco è resistente perché a base cementizia).
Quindi devi inchiodare al solaio soprastante due tavole di legno del giusto spessore che ti faranno da guida per la realizzazione di due strisce di riferimento (le tavole devono ovviamente essere perfettamente orizzontali sul solaio e perfettamente verticali sulla parete- dovrai aiutarti con una livella a bolla o elettronica). Una volta che avrai realizzato le due strisce di riferimento di intonaco ,potrai togliere le tavole e riempire il tutto raccordandolo con la parte esistente. L'intonaco puoi reaklizzarlo in tre strati utilizzando semplicemente cazzuola e frrattazzo: rinzaffo, arriccio e velo, possibilmente con la tecnica del "fresco su fresco", ovvero andando a realizzare lo strato successivo non appena quello sottostante ha terminato la presa (con le temperature attuali, 1-2 ore di attesa tra uno strato e l'altro).
Troverai nelle rivendite di materiale edile le varie tipologie di intonaco.
Ovviamente questo è un lavoro che solo chi ha una buona manualità con i lavori edili può fare, perciò vedi tu se pensi di essere in grado, altrimenti affidati ad un professionista
Non è mai troppo tardi per imparare
- polposcialbo
certo devi procedere separatamente.Paoloiv ha scritto:Grazie, ma non mi è chiaro come sistemare le tavole di legno.
Ad esempio per il soffitto dove vanno messe? Sul parete sottostante ? :roll:
...mumble..forse ho capito..prima metto gli assi di legno al soffitto e poi passo alla parete
Chiedo scusa, non vorrei sembrare impertinente, ma da quanto ho capito non mi sembra che tu abbia una grande manualità con questi lavori in muratura.
Ti consiglio perciò di non imbarcarti in un lavoro che non sai se sarai in grado di portare a termine.
Credimi, al momento di intraprendere questa attrività troverai inevitabilmante molte "insidie" non pianificabili. Perciò se non sei abbastanza scafato ti arenerai.
Si, non ho manualità...speravo ci fosse una soluzione più fattibile e adatta per il fai da te...
Il fatto è che la cornice l ho messa, dritta ( con la bolla ) ed è venuto pure bene ma il soffitto " pende " verso un lato, ..mi spiego : ad una estremità della cornice, tra soffitto e cornice , c è una certa distanza e va bene, ok, ma poi andando verso l' altra estremità della cornice , ossia verso la parete opposta, tale distanza cresce( o diminuisce , dipende da dove parti) .
Vorrei che tale distanza, (spessore )tra cornice e soffitto fosse costante.
- polposcialbo
