guaina liquida-primer tabella costi
masterofpain
salve a tutti
volevo chiedervi un consiglio: nei prossimi giorni nel mio condominio andremo ad affrontare l'eventualita' di passare la guaina liquida o primer, su alcune zone a rischio umidita'. Siccome vorrei arrivare preparato alla riunione, Quello che volevo chiedervi é a quanto ammontava il prezzo al mq per l'applicazione della guaina a rullo, e dove potessi trovare una tabella prezzi che abbia una parvenza di ufficialita' per sostenere il mio discorso in assemblea.
Grazie a tutti e buona giornata.
masterofpain
masterofpain
- °°Giacomo°°
masterofpain
Ti ringrazio sei gentilissimo, informazioni preziosissime!!! qual'é la differenza tra guaina e primer?°°Giacomo°° ha scritto:la guaina liquida costa 25/30 euro per 5 litri, ad applicarla ci vuole poco, quando ti prendono 4 euro al mq direi che è tanto, sarebbe meglio nei punti delicati darla a pennello, almeno 2 mani
attenzione che il primer è tutt'altra cosa della guaina liquida
Grazie!!!!
- °°Giacomo°°
di nulla, è un piacere ...
la caratteristica che rende la guaina liquida interessante e facile da usare (anche fai da te, rispettando ovviamente le norme sulle cadute dall'alto) è che si può dare su praticamente qualsiasi superficie, purchè la superficie stessa sia asciutta e ben pulita (non ci devono essere polveri) altrimenti non attacca bene
di solito si applica su vecchie guaine come soluzione immediata, mentre per il calcestruzzo ci sono soluzioni meno invasive come gli impregnanti siliconici
sulle vecchie guaine non serve niente, si passa (diluita come da scheda tecnica) una prima mano e se serve (crepe visibili, fori, etc) una volta asciutta se ne passano altre fino a che siamo soddisfatti
il termine "primer" si usa in generale per definire tutti i prodotti usati per preparare la superficie (ad esempio la catramina si applica come primer prima di stendere e fiammare la guaina bituminosa in rotoli) ma normalmente il 90% delle guaine liquide non ha bisogno di alcun tipo di primer, però ripeto ce ne sono alcune che,su alcuni supporti, richiedono primer apposito per migliorarne la tenuta
ma questo lo vedi soltanto leggendo bene la scheda tecnica dei prodotti che userai
Intervento interessante. Grazie°°Giacomo°° ha scritto:di nulla, è un piacere ...
ma questo lo vedi soltanto leggendo bene la scheda tecnica dei prodotti che userai![]()
