riformattare un vecchio pc
Damm A Tra
Messaggio da Damm A Tra »
Buongiorno, nell’azienda in cui lavorava mio figlio alcuni anni fa sostituirono i pc aziendali e piuttosto che buttarlo in discarica mio figlio ne portò a casa uno che sino a qualche giorno fa ha fatto il suo dovere. Il sistema operativo è window XP in inglese lo stesso che utilizzava l’azienda e l’apparecchio è un IBM di quelli piatti (non a torre) che il figlio utilizzava saltuariamente per scaricare qualche brano e che collocato in cucina poteva servire alla bisogna senza dover salire al piano superiore, da qualche giorno mi presenta una schermata nera alla fine della quale mi appare questo messaggio:
NTLDR is missing Press CTRL+ALT+DEL to restart
e.......naturalmente "non restart" :lol: :lol:
Ora, mi piacerebbe tentare di riformattarlo, anche per imparare una cosa nuova e fare una nuova esperienza, ho letto che in se l'operazione non presenta grosse difficoltà ma il problema è che non ho ne i driver ne il sistema operativo come posso muovermi?
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione e saluto cordialmente
luciano
Nell'universo abbondano due elementi: l'idrogeno e ............gli imbecilli!!!!
L'alternativa per procurarsi legalmente un sistema operativo gratuito, è ubuntu ed è abbastanza intuitivo.
Prima di far questo, sai dire le caratteristiche del pc (processore, RAM...)?
Damm A Tra
Grazie per la risposta immediata.
Per quanto riguarda il s.o. non ho alcun problema mentre per quanto riguarda la RAM e il processore proverò ad aprirlo per capirne le caratteristiche a meno che non si riesca ad avviare in modalità provvisoria. Ora provo
grazie comunque...ci risentiamo
Damm A Tra
ho trovato questi dati:
Processor Type Pentium (R) 4
Processor Speed 1600 MHz
CPUID/PATHID 0F12/3
Grazie, ho dato un'occhiata a dinoxpc ma ci vuole sempre il cd di windows che io non ho.
Per quanto riguarda invece la Ram non ho trovato nulla, secondo Te devo aprire e leggere i dato sulla ram?
quando l'accedi, aspetta che escano le prime scritte e premi il tasto Pausa in
alto a dx nella tastiera dovrebbe uscire anche il dato della ram, per continuare premi spazio
Damm A Tra
mi spiace Mario ma non funziona, quando lo accendo dopo una breve immagine che introduce al BIOS appare subito la schermata nera e se premo "pausa" rimane nera con il cursore lampeggiante mentre se non faccio nulla appare la scritta dell'errore NTLDR.
Comunque non credo sia più di 256 ram.
bepi
Messaggio da bepi »
io di solito formatto poi vado in gestione hardware e mi cerco tutti i driver in internet.
gibor
Messaggio da gibor »
luciano45 ha scritto:quando lo accendo dopo una breve immagine che introduce al BIOS
Dalla pagina bios in genere nel sistema sono visibili le ram con i relativi valori.
Per accedervi di solito serve il tasto canc, in ogni caso dalla schermata per un breve istante compare anche il tasto che serve.
E mi raccomando esci dal bios senza salvare nulla :)
Damm A Tra
Allora....questa mattina ho aperto il case e credo di aver trovato la causa del guasto: un dissipatore di calore che si è scollato.
Vi invio un paio di immagini per aver un vostro giudizio ed eventualmente, se possibile, un'indicazione su come porre rimedio.
http://imageshack.us/gal.php?id=sZasktv ... 6OYmuPU3JI
Aggiungo qualche altra foto:
http://img28.imageshack.us/img28/9701/pccucina006.jpg
questo è il dissipatore sganciato dalla sua sede, si nota in basso a destra l'anello che lo teneva aggangiato alla scheda che si è sfilato
http://img100.imageshack.us/img100/2355/pccucina011.jpg
In questa foto ho evidenziato in rosso il punto in cui era alloggiato l'anello mentre dalla parte opposta "giallo" non vi è alcun anello a cui agganciare il dissipatore
http://img547.imageshack.us/img547/4199/pccucina009.jpg
In quest'ultima foto evidenzio una della tre schede RAM questa da 256 le altre due da 128 ciascuna
Grazie ancora per l'aiuto
luciano
