Misurando fra neutro e terra ho trovato 6 volt. Per cui, considerando che la resistenza della terra si avvicinerà a zero,
si può dedurre che il differenziale è saltato perché ha registrato una dispersione di 6 Amp ?
se hai 1 omh di resistenza di terra si, ma è un valore buttato un pò la dovesti misurare la resistenza dell impianto di terra. A occhio non puoi dire che sia prossima allo zero potresti avere anche 200 ohm.
Ultima modifica di bepi il gio 29 nov 2012 6:08 pm, modificato 1 volta in totale.
bepi ha scritto:se ai 1 omh di resistenza di terra si, ma è un valore buttato un pò la dovesti misurare la resistenza dell impianto di terra. A occhio non puoi dire che sia prossima allo zero potresti avere anche 200 ohm.
Sì, è gustissimo. La resistenza di terra in una abitazione non può essere prossima a zero, dato che hai la resistenza dovuta alla presenza di cavi di una certa lunghezza, ossidazioni varie, etc...
Il differenziale civile considfera che scatta a 30 mA, con 6 A letteralmente rischi di friggere nel caso la corrente passi attraverso il tuo corpo!
Comunque se ammettiamo che hai una resistenza di 1 ohm, escludi il differenziale e metti in corto neutro e terra passerebbero 6A ma avendo l differenziale il problema non si pone. Come mai ti è venuta questa curiosità?
Però, vista la resistenza del corpo umano, se tocco il neutro quanti mA attraverseranno il mio corpo?
la resistenza del tuo corpo dipende da tanti fattori e non puoi dargli un valore fisso, comunque le tensioni sotto i 50 Vca non sono pericolose(in circostanze normali ovviamente). Comunque dovresti essere molto sotto la soglia del differenziale.
