Tubo di scarico del piatto doccia
Sebastiano78
Buona sera a tutti, i muratori assieme all'idraulico mi hanno posato il piatto doccia e per lo scarico hanno utilizzato il tubo estensibile, non quello rigido.
Hanno verificato che non ci fossero perdite, ma alcuni amici mi hanno detto che quel tubo non va bene per lo scarico doccia perché col tempo si rovina causando i problemi che si possono facilmente immaginare.
Sapete dirmi se devo preoccuparmi, o il tubo estensibile va bene lo stesso?
Grazie mille
Grazie mille
Sebastiano78
Più che rovinarsi, io penso che, non essendo liscio internamente,
tratterrà maggiormente lo sporco con più problemi
per la pulizia ed eventuali stasature.
Se fosse stato a vista, come in un lavello, o in un lavandino, poco male...
al limite potevi sempre sostituirlo, ma sotto un piatto doccia io, possibilmente, avrei cercato di evitarlo.
Sebastiano78
Sebastiano78 ha scritto:Grazie Giovanni,
ma per togliere lo sporco, potrei utilizzare prodotti aggressivi, o no?
Dico, c'è il rischio che un prodotto roppo "forte" possa danneggiarlo?
Quel tipo di plastica li, dovrebbe reggere anche le sostanze più aggressive.
Piuttosto, mi preoccuperei delle eventuali manovre meccaniche
per stasarlo, che lo possono danneggiare.
Però, per evitare il problema, basta che tu
lo tenga sotto controllo: uno sgorgante, anche blando,
ma versato con una certa regolarità, senza aspettare
che si intasi completamente.
- polposcialbo
di quale materia plastica è fatto il flessibile?Sebastiano78 ha scritto:Grazie Giovanni,
Ogni materia plastica (PVC, PP, PE, etc...) ha differenti resistenze chimiche ed a priori, senza conoscere il materiale, è impossible dire a cosa resisterà o meno.
Inoltre i disgorganti sono di due tipi essenzialmente: a base acida ed a base alcalina. I primi sono più adatti per depositi di calcare, mentre i secondi per depositi organici.
Facci sapere il materiale del quale è costituito il tubo e ti sapremo difre.
Non è mai troppo tardi per imparare
Sebastiano78
- polposcialbo
ok, se mi dai il materiale, poi ti posso dire quali detergenti/disgorganti puoi utilizzare e quali noSebastiano78 ha scritto:Domanderò all'idraulico di che materiale è fatto il tubo in questione.
Credo sia in PVC, ma essendo io un profano, non ci metterei la mano sul fuoco.
Domani sarò più preciso.
Grazie per le risposte
Sebastiano78
Il tubo dovrebbe essere in PVC (dice chi l'ha messo, ma mi sembra un pò superficiale, non mi stupirei se si fosse sbagliato) ma ti sarei grato (poposcialbo), se mi dessi qualche indicazione pure per il PP e il PE.
Quello che più mi interessa è se posso usare la candeggina per tutti i materiali sopra menzionati.
Sebastiano78
- polposcialbo
Allora sebastiano,Sebastiano78 ha scritto:Il tubo dovrebbe essere in PVC (dice chi l'ha messo, ma mi sembra un pò superficiale, non mi stupirei se si fosse sbagliato) ma ti sarei grato (poposcialbo), se mi dessi qualche indicazione pure per il PP e il PE.
ho verificato nella tabella di resistenza chimica e quasto è il verdetto riguardo alla resistenza ad una soluzione di ipoclorito di sodio con il 12,5% di Cl libero a 20°C di temperatura (candeggina o varechina, con concentrazione abbastanza elevata, mi sembra infatti che la candeggina sia usualmente commercializzata in soluzione acquosa al 5%) :
PVC: resistente
PE e PP: parzialmente resistenti
Anche se il tubo fosse di PP o PE, puoi tranquillamente usare la candeggina (NaClO al 5%) che trovi in commercio una volta alla settimana, lasciarla agire 10-15 minuti e poi risciacquare la tubazione con acqua fredda.
Vedrai che così non avrai problemi.
Sebastiano78
- polposcialbo
Figurati, per qualsiasi cosa, chiedi pure.Sebastiano78 ha scritto:Grazie polposcialbo, spero vada tutto bene.
Ho 2 piatti doccia montati con questi tubi estensibili, sarebbe un bel guaio doverli rimuovere e sistemare i tubi tra qualche mese.
Ti ringrazio ancora, sei stato preciso e gentilissmo
