Ferro da stiro a caldaia Vaporella forever 400 Polti
Salve a tutti
ho un problema con il suddetto ferro da stiro a caldaia, praticamente da qualche giorno ha deciso di non fare più vapore, cerco di spiegarmi meglio:
lo accendo arriva alla temperatura per cui si spegne la spia del vapore ma quando premo sul pulsante per emettere il vapore non fa assolutamente nulla.
Qualcuno ha avuto un problema simile?
Signori si nasce
Dovresti aprire la caldaia e per prima cosa controllare se arriva la 220 sulla bobina dell'elettro valvola premendo il pulsante del ferro ,ma se possiedi un tester ,oltre questo puoi controllare la continuità della bobina e se questa risultasse interrotta , puoi sostituirla senza cambiare tutta l'elettro valvola.
in genere per smontare la bobina ,se la sua posizione non lo consente ,bisogna allentare di quel che basta l'elettro valvola.
Se non arriva tensione sulla bobina , può essere il cavo interrottto ,in genere quasi allimbocco del passacavi del ferro , per ultimo il pulsante .
Vai per gradi.
Vai per gradi.
ok grazie mille faro' queste prove.dalmos ha scritto:Dovresti aprire la caldaia e per prima cosa controllare se arriva la 220 sulla bobina dell'elettro valvola premendo il pulsante del ferro ,ma se possiedi un tester ,oltre questo puoi controllare la continuità della bobina e se questa risultasse interrotta , puoi sostituirla senza cambiare tutta l'elettro valvola.![]()
in genere per smontare la bobina ,se la sua posizione non lo consente ,bisogna allentare di quel che basta l'elettro valvola.:
Vai per gradi.
Signori si nasce
Eccomi problema risolto, ho smontato il ferro ed ho individuato il guasto, praticamente si era rotto il tasto di plastica (che davvero è un'appendice di plastica microscopica) che azionava l'elettrovalvola per il vapore.
Però mi viene un dubbio perchè prima di accedere al tasto avevo smontato la base e cominciato a fare le prime prove.
I due morsetti della bobina sono sempre sotto tensione (ho misurato col cercafase non avendo il tester) a prescindere dalla pressione del tasto, come mai? ad quello che avevo capito (o meglio quello che mi aspettavo) è che un morsetto ricevesse la tensione quando premevo il tasto....forse dovevo fare la misura con un tester?
Mi sapete risolvere questo dubbio?
Signori si nasce
SI vede che arriva la fase fissa su un capo della bobina e siccome c'è una continuità tra i capi della bobina ,data dall'avvolgimento ,si trasmette la fase all'altro capo .
Se misuravi con il tester , non ci sarebbe stata nessuna rilevazione, a meno che pigiavi il pulsante ,integro però.
Bastava girare la spina nella presa e arrivando fisso il neutro ,non si sabbe acceso neanche il cerca fase
Si infatti preso dal dubbio mi sono procurato un tester e misurando la tensione tra i morsetti è di 18volt quando premo il tasto (il ferro ha un potenziometro per regolare il vapore) e zero altrimenti, però la misura di continuità tra i morsetti non mi dà nulla mentre mi aspettavo che ci fosse continuità sulla bobinadalmos ha scritto:SI vede che arriva la fase fissa su un capo della bobina e siccome c'è una continuità tra i capi della bobina ,data dall'avvolgimento ,si trasmette la fase all'altro capo .
Signori si nasce
allora il tester che mi hanno prestato in tensione AC posso metterlo su 600 o 200, mentre per il test di continuita' ha un'unica posizione con il beep che indica appunto la continuita'.dalmos ha scritto:Mi sa che c'è un problema ,quasi certamente al tester ,i 18 v non mi risultano ,le valvole in genere sono a 220 v , mentre tra i capi della bobina ci dev'essere per forza continuità.
MA che scale hai usato sul tester:
Ho messo scala tensione AC scala 600 (ho provato nella presa e misura correttamente i 220).
Signori si nasce
