TV NOKIA tubo catodico 48 pollici righe sullo schermo
ragazzi ho la tv che mi fa delle righe come da foto allegate...
si tratta di una tv a tubo catodico nokia piuttosto grossa e pesante.. credo sia sui 38 pollici
ho provato a rifare le saldature ma niente...il problema persiste...
leggendo in giro forse potrebbe essere qualche integrato che comanda il trasformatore di riga...ma non sapri che prove fare e quale possa issere il componente guasto...
vi allego qualche foto anche della parte circuitale
grazie!
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... 87ado.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/7/img0190abm.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... 92ayg.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/96/img0193asf.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... 94aov.jpg/
grazie!
- isex
- Moderator Senior
E' impossibile anche per me che sono un buon tecnico cercare di darti una mano semplicemente guardando delle foto di componenti elettronici visti dall'alto. Ti renderai conto pure tu che se fosse cosi' facile, i laboratori chiuderebbero. Empiricamente, posso suggerirti di vedere se trovi fisicamente qualche componente visivamente bruciato. Poi togli corrente, aspetta un giorno intero senza mai collegarlo alla presa e pulisci tutta quella fuligine che si vede in giro. Vedi se qualche condensatore ha la testa bombata. Deve essere piatta. Se e' bombata, cambialo.
Think Safe! Work Safe!
grazie isex....
purtroppo le cose che mi hai consigliato le sapevo...io sono perito elettronico.
niente condensatori gonfi niente componenti scoppiati....
ho rifatto sotto anche tutte le saldature ...un anno fa mi aveva dato un altro problema...e rifacendo le saldature ero riuscito a risolvere....
quello che sto cercando di capire da voi tecnici isex...è cosa potrebbe essere quando fa cosi...
se è qualche componente che pilota il trasformatore di riga...e come si può testare col tester...
considera isex che questo è un forum eccellente ed è stato fondato proprio per risolverci da soli i nostri problemi se si ha un minimo di conoscenza tecnica e manualità....
concludo dicendo che se tutti facessero come noi... per merito e pazienza degli aiuti di dalmos...i riparatori di elettrodomestici avrebbero già chiuso da un bel pezzo...
Permettetemi di fare una precisazione...Archimede ha scritto:...concludo dicendo che se tutti facessero come noi... per merito e pazienza degli aiuti di dalmos...i riparatori di elettrodomestici avrebbero già chiuso da un bel pezzo...
I riparatori di elettrodomestici, come tutti i lavoratori, fanno una attività per poter vivere...
Si fatica a volte a capire che anche per un danno da poco come può essere l'ostruzione di un tubo o del filtro, il tecnico è costretto a venire a casa con la macchina e perdere (se dice bene) una o due ore di tempo.
Qualsiasi specialista il proprio tempo se lo deve far pagare, il sarto spenderà di filo per cucire e di stoffa una cifra molto inferiore a quella con cui si farà pagare l'abito fatto su misura... ovviamente si sta facendo pagare il tempo che ha impiegato e l'esperienza che ha acquisito in anni di lavoro.
Quindi non spariamo a zero sui tecnici che riparano gli elettrodomestici, anche se ve ne sono alcuni disonesti (ditemi in quale categoria non ci sono i disonesti) sono prima di tutto lavoratori e come tutti i lavoratori vanno rispettati.
Se poi decidiamo di impiegare il nostro tempo per tentare una riparazione e risparmiare... ok, va bene, ma ricordiamoci che il risparmio è principalmente nel fatto che noi il tempo che ci perdiamo non ce lo facciamo pagare.
straquotoCapitan Farloc ha scritto:Permettetemi di fare una precisazione...Archimede ha scritto:...concludo dicendo che se tutti facessero come noi... per merito e pazienza degli aiuti di dalmos...i riparatori di elettrodomestici avrebbero già chiuso da un bel pezzo...
Ciao Capitan Farlock...mi spiace che i miei scritti siano stati fraintesi e siano finiti per essere interpretati come offensivi per la categoria dei tecnici riparatori...Capitan Farloc ha scritto:Permettetemi di fare una precisazione...Archimede ha scritto:...concludo dicendo che se tutti facessero come noi... per merito e pazienza degli aiuti di dalmos...i riparatori di elettrodomestici avrebbero già chiuso da un bel pezzo...
Il senso della mia frase voleva essere un altro..e cioè che con una buona dose di motivazione personale e col vostro aiuto si riesce a equiparare il lavoro di un tecnico specializzato...
E questo voleva essere solo un complimento indiretto nei confornti vostri e del vostro forum
Brosh purtroppo non è un problema di decoder o cavo scart...ho provato ad accenderlo con tutto staccato e smontato e fa la neve ma sempre a righine come nelle immagini che ho postato....
Come già ti hanno detto guardando solo le immagini postate risulta quasi impossibile trovare il guasto.
A prima vista la rigatura anomala sembra dovuta ad un oscillazione sporca da parte del trasformatore di riga, ma questo porta ad un rumore insolito quasi uno sfrigolio, cosa che tu dici di non sentire.
Altra cosa che potrebbe fare quel difetto senza dare “rumori
si certo che ho capito brosh..il punto è che le altre tv che ho a casa vanno tutte bene...e questo disturbo cè anche senza decoder e antenne collegate...mariobrossh ha scritto:eppure a me sembra un disturbo da fonte esterna, tipo un ripetitore di
segnali tv o qualcosa del genere, hai presente "capitan ventosa" ?
semplificando, diciamo che il trasformatore di riga è dimensionato
per fornire la giusta tensione (in media 24.000 volt) al tubo catodico,
quindi non sono intercambiabili, a meno che non riportino la medesima
sigla stampata sull'involucro, piuttosto fai questa prova, a televisore
spento da almeno 1 giorno, stacca la ventosa che dal tubo catodico va al
trasformatore di riga, e pulisci bene con alcol sia la ventosa che tutta la
zona circostante l'attacco sul tubo, aspetta che sia ben asciutto ricollega
il tutto e facci sapere.
N.B. NON TI AVVICINARE ALLA VENTOSA SOTTO TENSIONE SE NON SONO
TRASCORSE 24 ORE DALLO SPEGNIMENTO DELLA TV
