Salve a tutti, ho un problema nelle vicinanze della mia abitazione. Da qualche tempo si sente un rumore molto intenso proveniente da una zona industruiale a circa 2 km di distanza. Ho gia segnalato la cosa in comune, che ha a suo volta contattato l' ARPA ma ha semplicemente liquidato per non dire insabbiato la cosa riconoscendo il rumore come "sottofondo autostradale" proveniente dall'autostrada li vicino.
Il problema è che il rumore e' presente o assente e non legato al traffico ma ben si a dei ventilatori/condizionatori/industriali.
Chi mi puo aiutare??
Arpa non interviene per segnalazione di privati
L'ASL non si accolla il problema.
Risultato che il rumore non accenna a diminuire anzi aumenta sempre piu.
Per darvi un idea date un occhio qui...
http://www.youtube.com/watch?v=gtDxB4dPaBk
AIUTATEMI PLEASE
Chi mi può aiutare???
Il bello è che questa estate quando hanno fatto le rilevazioni, anche se il rumore non era cosi forte come ora, i valori di decibel erano al limite e a 5 mt da casa mia cambia il confine tra AREA MISTA come l chiamano lore e AREA RESIDENZIALE con una diminuzione drastica dei decibel, ma l'incaricato mi ha fatto notare che sono stati io a fare il reclamo del rumore e non chi abita a 5 mt da me......
quello che dicono loro non conta nulla, rivolgiti all'autorità giudiziaria,
magari cerca di coinvolgere altri vicini, in seguito alle vostre denunce
l'A.G. incaricherà un'agenzia del territorio, mi sembra sia l'ARPA o la
ASL ad effettuare i rilevamenti, poi in base ai livelli registrati prenderà
i provvedimenti che la legge gli impone di adottare.
p.s. rifai il video togli le scritte e fai apparire invece data e ora della telecamera, aggiungendo solo il luogo preciso della registrazione,
magari con indicazioni geostazionarie, ed allegalo alla denuncia
p.p.s. potrebbe trattarsi anche di inquinamento acustico leggiti anche questo
p.p.p.s se vedi che non succede nulla rivolgiti a striscia
Ciao,
già mandate mail a striscia al giornale locale e regionale.
Il giornale locale ha fatto un trafiletto nella settimana di Ferragosto quindi visibilità pressoche nulla. Era gia uscito un articolo sullo stesso giornale nel 2007 se non ricordo male.
Ora sto raccogliendo altri filmeti e faro un altro video comulativo indicando ora e giorno in cui il filmato è stato registrato
L'ARPA è gia uscita , attribuendo il rumore al sottofondo autostradale. Il bello è che io ho indicato nella denuncia in comune un'area da cui sembra provenisse il rumore e loro hanno comunicato all' ARPA una sola azienda e di conseguenza controllato una solo quella. La risposta dell'ARPA è stata che io devo indicare esattamente la fonte di disturbo!
Questa la mia risposta al comune , a seguito del rosoconto dell'Arpa che attribuiva il rumore al traffico autostradale
Oggetto : Esposto per Rumore Prot N°xxx del 13/06/2012 Cat 06 Classe 09
Mi permetto di segnalarvi alcune considerazioni derivanti dalla mia segnalazione originaria (che allego) e dal rapporto ricevuto in allegato dal ARPA (prot n.xxx del xxx – prot n..xxx2 clas 8.8 Pratica 81-12)
La mia segnalazione era relativa al rumore che da parecchi mesi risulta sentirsi in modo più forte e costante in tutta la zona presente presso la mia abitazione e in una zona parecchio estesa nelle vicinanze.
• Avevo segnalato che, a mio avviso, tale rumore provenisse da una delle aziende presenti in via dell’industria ma senza indicare specificatamente un’azienda. Io non sono in grado o quanto meno non è compito mio individuare quale azienda produca il rumore. Potrebbe essere una di quelle indicate come pure la xxxo la xx. Il fatto che siano state prese in considerazione solo due aziende e per di più nel periodo diurno, non aiuta all’individuazione della causa e alla risoluzione della problematica, anzi da l’impressione di voler nascondere il problema.
• Ho fatto presente che il rumore risulta molto simile a delle ventole in funzione costantemente, ed è ben diverso dal sottofondo prodotto dall’autostrada.
• Il rumore risulta presente o completamente assente. Quando c’è si tratta di un rumore persistente e costante come se si trattasse di un sistema di ventilazione che viene messo in moto ad orari prestabiliti.
• Risulta costante e paragonabile al rumore di un motore di aereo fermo sulla pista di un aeroporto
• Indistintamente si può sentire sia di giorno che di notte, ma prevalentemente di notte quando i rumori ambientali risultano più attenuati già comunque più rilevante dalle ore 18-20.
• Ho notato che il rumore viene interrotto il Sabato mattina quando nel parcheggio nelle vicinanze si svolge il mercato settimanale, forse sarà una coincidenza ma sinceramente lo ritengo più intenzionale.
• Quasi sempre di Domenica risulta non udibile tranne alcuni casi in cui ricompare di domenica sera verso le 18-20
• Con l’arrivo del caldo il rumore risulta persistente dalla sera ore 20-21 fino alla mattina ore 07,00 ininterrottamente
• Al rientro del periodo estivo (estate 2012) il rumore risulta ancora più frequente e sembrerebbe con un livello maggiore. Alcuni giorni è udibile distintamente anche in pieno giorno, a dimostrazione che anche la rumorosità ambientale presenti durante la giornata vengono sovrastate da questo rumore persistente
• Se si trattasse di rumore di autostrada dovrebbe sentirsi anche nelle ora antecedenti, , e comunque compare di colpo e non con il calare della rumorosità ambientale
• Il rumore è costante per tutta la notte. A qualsiasi ora si sente il medesimo rumore con il medesimo livello di intensità. Se si trattasse dell’autostrada dovrebbe aumentare e diminuire in base alle ora di punta del traffico. Come si spiega il fatto che tra le 17 e le 20-21 non si senta alcun minimo rumore , ore in cui il traffico è molto intenso e tale rumore compaio improvvisamente?
Come si spiega che per tutta la notte , ore in cui l’autostrada è scarsamente trafficata il rumore rimanga di intensità costante?
• L’incaricato mi ha accennato di un altro esposto nei confronti dei sistema di ventilazione della xx ma senza comunicarmi l’esito.
• E ‘stata rilevata una rumorosità MEDIA di 48,5 dB , di poco al di sotto del limite consentito per la mia zona (valore limite 50 dB) .Ho fatto presente che a circa 3 metri dalla zona di rilevamento, ossia al di la della strada e del marciapiede, si passa da Area di tipo Misto ad Area destinata ad uso prevalentemente residenziale ossia con valore limite a 45 dB, ma non è stata presa in considerazione la rilevazione del rumore anche da quel punto!!
• Non sono un esperto di fonica, ma il microfono per le rilevazioni è stato posizionato in un angolo, verso l’ipotetica sorgente, ma dietro un “muro
