LAVASTOVIGLIE
CLAUDIAZEREGA
LAVASTOVIGLIE
Messaggio da CLAUDIAZEREGA »
LA LAVASTOVIGLIE NON CARICA ACQUA. DA COSA PUO DIPENDERE
Ciao Claudia...
Le informazioni che dai sono piuttosto poche, di conseguenza i motivi possono essere molti, quindi proviamo a procedere per gradi..
1) Controlla che il rubinetto dove sta attaccato il tubo di entrata dell'acqua della lavastoviglie sia aperto.
2) Se è aperto prova a chiuderlo, svita il tubo dell'acqua e prova se aprendo il rubinetto (con cautela per evitare una doccia) esce acqua.
3) Smonta il tubo dalla parte della lavastoviglie e controlla se all'interno della parte filettata dove il tubo era avvitato, c'è un filtrino (una piccola rete di metallo o plastica che serve a trattenere le impurità), se su questo filtro si sono ammassate dei residui di calcare cerca di pulirlo (si dovrebbe poter smontare).
4) Se fatto tutto questo non risolve riscrivimi e dimmi se quando accendi la lavastoviglie si accendono spie luminose, si sentono ronzii, la manopola gira etc.
Ciao ed in bocca al lupo :D
