lavastoviglie whirpool vittima di un fulmine
giocon71
Messaggio da giocon71 »
salve a tutti,
spero possiate aiutarmi, purtroppo in seguito ad un fulmine la mia lavastoviglie ha smesso di funzionare. In pratica non daproprio segni di vita, nemmeno un led, niente. ho smontato il pannello frontale sperando di trovare un fusibile, ma niente; Ho trovato due schede elettroniche (una dovrebbe essere il programmatore e l'altra con il bottone di accensione non so). ho verificato che non fosse proprio l'interruttore, ma la 220 arriva ed esce regolarmente, non ho trovato rigonfiamenti di condensatori o evidenti segni di bruciatura. Vorrei proprio ripararla ma ho bisogno dei Vs. preziosi consigli.
se è in garanzia è non ci sono segni di sfiammate puoi provare a fartela
cambiare, a me qualche hanno fa è andata bene :)
Red Max
Messaggio da Red Max »
Se è una vecchia Whirlpool potrebbe esserci una terza scheda (quella principale) non si trova nel cruscotto ma nella parte bassa della macchina, bisogna cioè rimuovere lo zoccolo.
giocon71
è un modello ADP8311.
fammi sapere.....
Fulmine o non fulmine se hai misurato che arriva la 220 v sulla scheda e non si accende nessun led ,vuol dire che è andata .
Puoi postare una foto della scheda :?:
giocon71
si appena posso invierò delle foto....potresti spiegarmi come si postano le foto...purtroppo non l'ho mai fatto.
Grazie! :oops:
[/url]
per inserire le immagini :
1) apri un'altra pagina/finestra e vai su http://imageshack.us/
ti devi registrare
2) clicca su sfoglia e inserisci l'immagine dal tuo pc
3) clicca su Carica Adesso
4) nella schermata successiva copia il contenuto della 4^ casella
dove c'è scritto Codice Forum
5) torna alla pagina della tua risposta e posiziona il cursore dove vuoi che
appaia la foto.
6) clicca col tasto destro del mouse su incolla
giocon71
Grazie per il tuo aiuto,
le foto le ho scattate con il telefonino, forse sono di bassa qualità, se ritieni posso organizzarmi con una macchina fotografica, ma devo prima trovarla.
giocon71
guardando bene, potrebbe anche essere quel condensatore nero, sembra un poco rigonfio, ma dico la verità non sono molto esperto.
come si misura verifica con il tester se il condensatore funziona correttamente....
bisogna prima dissaldarlo dalla scheda o c'è anche un modo indolore.
Questa non è la scheda di gestione ,ma di selezione programmi.
Penso la 220 V non l'hai misurata sicuramente su questa scheda.
Apri il pannellino sotto la porta e guarda ,deve essere li la scheda principale.
controlla ,se l'interruttore ha quattro fili ,se all'uscita dello stesso,misuri 220v ,segui i due cavi e cerca di vedere se arrivano alla scheda e se comunque misuri la220v sui morsetti .
Puoi mettere la foto della scheda che hai postato dal lato posteriore
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Non vedo le foto ! Dove sono ?
Think Safe! Work Safe!
Red Max
Anche secondo me questa non puo' essere la scheda di potenza.
Questo vuol dire che la tensione di rete va in un'altra scheda che poi alimenta questa in bassa tensione.
Nei casi di sbalzi di corrente di solito il guasto riguarda la scheda dove arriva per prima la corrente, percui controllerei proprio i componenti piiù vicini all'ingresso della linea
giocon71
Si! avete ragione,
posto le foto della scheda principale. i condensatori sembrano a posto, non ci sono segni di rigonfiamenti o di fuoriuscita liquidi, mi incuriosisce quella scatoletta bianca posta subito dopo l'entrata del connettore della 220V.
Come si testa questo componente.
Grazie anticipatamente.
Red Max
Quel componente è il relè che alimenta la resistenza di riscaldamento, se fosse guasto la lavastoviglie si accenderebbe ma non scalderebbe, oppure in certi casi scalderebbe sempre fino a rompere la resistenza.
Comunque lì vicino ci dovrebbe essere l'ingresso della linea di alimentazione, il mio consiglio è di seguire le piste e controllare i primissimi componenti.
Infatti come vedi non c'è un trasformatore per la bassa tensione, ci dovrebbero essere una resistenza e un condensatore.
Notare che su queste schede non ci sono fusibili.
giocon71
come posso verificare se i condensatori e le resistenze sono integre.
Si possono testare senza dissaldarle dalla sheda :?:
grazie anticipatamente.
